как располовинить блок EJ20 - ????
Добавлено: 29 окт 2012, 12:50
MegaDED
подскажите
- как разполовинить блок, склеен герметиком.
- как вытащить пальцы из поршней, какая преспособа нужна?
Re: как располовинить блок EJ20 - ????
Добавлено: 29 окт 2012, 14:28
А что мануал по ремонту говорит по этому поводу?
Добавлено: 29 окт 2012, 14:56
MegaDED
Архитектор писал(а):А что мануал по ремонту говорит по этому поводу?
то что нашёл, мануал сказал просто разделите и всё.
А на практике блок склеен герметиком, пробовал его тонким зубилом разделить но ничего не выходит...есть вероятность запортить стенки. Может кто уже сталкивался с таким?
Добавлено: 29 окт 2012, 15:11
Igorek, Старичок, Борода, Себастьян - могут ответить, когда будут здесь
Добавлено: 29 окт 2012, 15:33
jt32
Про поршня:
http://www.youtube.com/watch?v=TR0Ed6qTIVQ#
Блок не половинил, но приобрёл себе б/у под "занять руки при наличии времени и денег" и там похоже его вскрывали в районе площадки, где размеры поршней и опорных подшипников пишут, засовывали нож или отвёртку.
Нашёл про то как половинить блок:
http://www.youtube.com/watch?v=eovUqH2gSdM#ws
Добавлено: 29 окт 2012, 20:40
MegaDED
jt32 писал(а):Про поршня:
О! ништяк )) Спасибо!
Добавлено: 29 окт 2012, 21:51
Ozzik
Прикольно иметь запасной блок, на нем можно ставить всякие эксперименты, например: располовинить его при помощи тринитротолуола в ОГРАНИЧЕННОМ количестве.  :dance:
Воспринимать как шутку!!! :kill  злую.
Добавлено: 30 окт 2012, 08:55
Болтик маленький выкрутите внутри со стороны поддона, затем двумя монтажками с загнутыми концами в разные стороны за специальные отливы блока раздвигаем полублоки. ну или просто киянкой резиновой разлепить, но не просто.
про поршня: выкрутите заглушки с переде и с заде  по две больших, подведите поршень так чтоб было видно палец через заглушку, снимите стопорное кольцо и выбейте с обратной стороны палец.
Все манипуляции производить без фанатизма, если что-то не идет посмотрите может что-то не так делаете.
Добавлено: 30 окт 2012, 21:56
СтариЧок, завязывай капиталить по телефону.
MegaDED, полублоки НЕсклеены герметиком. Он уложенный строго по феншую при сборке ГЕРМЕТИЗИРУЕТ в положенных местах.
Я НАСТОЯТЕЛЬНО прошу ВАС выкурить сервис мануал ЕЩЁ РАЗ до просветления. Там дана четкая последовательность.
Добавлено: 01 ноя 2012, 17:16
MegaDED
Piligrim писал(а):СтариЧок, завязывай капиталить по телефону.
Сервис-Мануала толкового не нашёл, если есть ссылка поделитесь =)
p.s. я не капитали движок, а просто разбираю ej20 когда делать не чего так сказать для души )))
Добавлено: 01 ноя 2012, 20:44
http://subaru.spb.ru/viewforum.php?f=0.0
Можно скан
  здесь  61 528 516 байт  или 61,5 Мб По Форям
или Импреза (толковее)
Impreza 93-05MY
Книга на русском языке нашей автодаты
Скан в PDF, верстка содержания моя.
Весит 74,5 Мб точнее 74 483 377 bytes
место под погрузку здесьImpreza 93-05MY SM rus_book
