Аккумулятор на форестера
Добавлено: 04 окт 2012, 14:40
MegaDED
Поделитесь опытом и дайте дельный совет по выбору аккумулятора на форестер sf5
Думаю на зиму взять новый аккум, а то нет уверенности в том который сейчас стоит на машине.
Выбор падает на три варианта Exide (испания, сша, франция), Panasonic (тайвань), subaru (оригинал)
по деньгам всё в пределах от 3000 до 5000руб.
Какой стоит брать по ёмкости? 65 или больше?
пусковой ток думаю чем больше тем лучше, но большой пусковой быстро разряжает баратею а маленький в мороз не обеспечит нужный диапазон по оборотам...где разумная середина?
Re: Аккумулятор на форестера
Добавлено: 04 окт 2012, 15:24
Хочешь продам?
Есть почти новый, еще года 2 на гарантии, чек и гарантия имеется. Брал себе на субарика. Medalist! Очень хороший аккум, очень долго выбирал, много всего прочитал. По содержанию серебра категория S5. Брал за 4300, отдам за 3500, торг. Лучше не найдешь!
Добавлено: 04 окт 2012, 15:54
На зиму лучше 65, Panas, вроде на субе как оригинал идет, на SH, по крайней мере. Его бы ставить не стал, хватает на год. Ставлю vartu.
Добавлено: 04 окт 2012, 16:20
В батареях "Medalist" есть все то новое, о чем большинство именитых производителей аккумуляторов объявляют как о новейших разработках: легированный кальцием свинцовый сплав, конверты с низким сопротивлением, фильтры в клапанах для возможного выхода газов, большой пусковой ток, лабиринтная крышка для конденсации электролита, возможность использовать в тяжелых условиях, особый состав электролита и тому подобные свойства. Любопытно, что пластины, прокатанные из бруска толщиной 50 мм, изготавливают только для " Medalist ". При том, что лучшие европейские производители умеют изготавливать пластины, прокатывая только 12-миллиметровые бруски. Этот технологический прием позволяет убрать очаги коррозии пластин и увеличить срок службы аккумулятора в 2-3 раза. В результате при трехлетней гарантии со дня продажи на аккумуляторы "Medalist", устройства служат по 5-7 лет. Аккумуляторы "Medalist" достойно заняли первое место по экспертизе аккумуляторов, проведённой журналом "За рулём" в октябре 2010.
У моего 65 А/ч, размер субаровский. Всё как надо!
Добавлено: 04 окт 2012, 18:48
DanyKasS
у меня стоит VARTA Blue dynamic уже второй никаких проблем... бери не пожалеешь...
Добавлено: 04 окт 2012, 19:01
Антошка
Себе vartу 65 а/ч взял на прошлой неделе. До этого 5 лет такую юзал, и никакого намека на смерть не было, только плотность поправлял в межсезонье, так и продал с авто.
Добавлено: 05 окт 2012, 11:30
понтоваться НЕТ смысла, если нет в машине музыки на 100тыр.
любой приличный в субаровский размер емкостью 65 А/ч всё равно менять через 3 зимы при условии исправной бортсети включая генератор.
Добавлено: 05 окт 2012, 12:54
Понтоваться - это ты про варту?
Добавлено: 05 окт 2012, 13:11
ТМ
"любой приличный в субаровский размер емкостью 65 А/ч всё равно менять через 3 зимы при условии исправной бортсети включая генератор"
У меня стоит с завода... шестой год!
Но если есть подозрения или сомнения - непременно надо заменить. ИМХО качество/фирма - лотерея! Желательно, с реальной возможностью замены по гарантии!
Добавлено: 05 окт 2012, 18:13
И смотрите дату выпуска при покупке.
Добавлено: 05 окт 2012, 18:25
jt32
Добавлено: 05 окт 2012, 20:22
Согласен с Кириллом, Medalist - качественные аккумы.
Добавлено: 14 окт 2012, 20:45
NOSTROMO
Согласен с выше высказанным опытом,аккумулятор Medalist
надежен.Пользуюсь два года ,нареканий нет.
Добавлено: 14 окт 2012, 20:46
Kolbasov писал(а):Хочешь продам?
Добавлено: 14 окт 2012, 23:28
MegaDED
купил себе exide 65-580, со старым варта арктик двигло приходилось крутить 2-3 сек....с новым заводлится моментально только ключь покажи )))
взял за 3500руб новый. погляди как зиму переживёт.
Добавлено: 15 окт 2012, 04:13
А ты держи борт сеть в порядке и не высаживай "в ноль" на морозе аккум = проживет не один сезон.
