Неисправная работа гидроусилителя руля.
Добавлено: 28 сен 2012, 20:37
yxorb
[font=tahoma][size=11px]У меня IMPREZA лупатая турбовая. Правый руль 2.0л.[/size][/font][font=tahoma][/size][size=11px]Появляются перебои в работе ГРУ. Когда стоишь на месте - руль крутится рывками(даже дёргается я бы сказал). При небольшой скорости (по двору, парковке) тоже подзакусывает. в остальных случаях незаметно и нет разницы прогретая машина или нет. В бачке всё по рискам, правда когда открыл капот увидел, что клинится шкив (где ремень гидры наверное). Ремень убитый в хлам. Но акцент делаю на подклинивание шкива... Извиняюсь в этих делах не разбираюсь. Написал как смог...Подскажите если кто сталкивался.[/size][/font]
Re: Неисправная работа гидроусилителя руля.
Добавлено: 29 сен 2012, 01:12
Замени ремень и проверь натяжку.
Добавлено: 29 сен 2012, 01:32
Антошка
такая же фигня, только ремень новый, жижа поменяна, а в итоге смерть насосу...
Добавлено: 29 сен 2012, 01:52
Ну ещё как вариант заменить хомуты на бачке ГУРа и насосе.
Если совсем клиника - то , да замена.
Добавлено: 29 сен 2012, 04:14
yxorb
отстой))))
Добавлено: 29 сен 2012, 09:08
yxorb писал(а):отстой))))
Добавлено: 29 сен 2012, 10:17
Что - отстой?
Добавлено: 29 сен 2012, 14:45
lesha77
жизнь - отстой ))
Добавлено: 29 сен 2012, 15:19
Игорёка
как вариант еще есть) Трубки от нсоса прикручиваются болтами с дырками (штуцрами) к рейке, если не боитесь гаечных ключей и испачкаться, то как вариант попробывать выкрутить эти штуцера и помыть, продуть.. часто в них забивается грязюка и соответственно начинает подзаедать руль. у меня такая же шляпа на горячуу, на холодную рульться на месте нормально
Добавлено: 30 сен 2012, 18:32
yxorb
Отстой что влетел, а не ваши советы...
Добавлено: 30 сен 2012, 22:46
yxorb, Для начала,как говорил Старичок,поменять ремень привода гура,эта операция стоит доступно.
Добавлено: 30 сен 2012, 23:55
Boroda писал(а):yxorb, Для начала,как говорил Старичок,поменять ремень привода гура,эта операция стоит доступно.
И жижу поменять в ГУРе. Литр Motul MultiATF, шприц и резиновая трубочка = сам поменял без затрат! Инструкция была где-то на форуме... Если сам не найдешь - скину...
