Не работает кнопка стеклоподъёмника
Добавлено: 30 авг 2012, 23:00
kramer
Дело вот в чём: стекло не управляется с переднего правого сидения, в то время как стекло опускается/подымается с блока водительского. Изначально думал проблема тупо в кнопе. Заказал её, привезли, вкорячил, не работает. Почитал мануал. Пишут, что можно ещё проверить предохранитель стеклоподъёмника подозреваемой двери в монтажном блоке. Полез шариться по монтажным блокам - ничего не нашёл. Подскажите, пожалуйста, где этот проклятый предохранитель электропривода стеклоподъёмника, если о нём даже в том же мануле нет ни слова?  :banghead: Или может быть дело вообще в другом? Заранее спасибо.
Re: Не работает кнопка стеклоподъёмника
Добавлено: 30 авг 2012, 23:58
"Защита от детей" точно отключена?
Добавлено: 31 авг 2012, 01:17
kramer, ИМХО по пути к клавише перед пасс двери отвалился (+)
ищи его (живой +) внутри салона в разъеме на косу двери, а вот (мертвый +) получишь уже внутри двери на разъеме клавиши.
Повреждение где? Правильный ответ...
Добавлено: 31 авг 2012, 09:20
kramer
Kolbasov писал(а):"Защита от детей" точно отключена?
Ессно
Piligrim писал(а):kramer, ИМХО по пути к клавише перед пасс двери отвалился (+)
Спасибо, буду сегодня смотреть.
Добавлено: 31 авг 2012, 14:13
Withheld
kramer писал(а):Ессно
Дюдя, паехали с ночевой на дачу сення, свечки мне поменяем, и кнопку тебе запилим???? Братик же понимает в электричестве.
Добавлено: 31 авг 2012, 14:50
kramer
Withheld писал(а):Дюдя, паехали с ночевой на дачу сення, свечки мне поменяем, и кнопку тебе запилим? ??? Братик же понимает в электричестве.
Поехали!
Добавлено: 01 сен 2012, 22:49
kramer
Спасибо, именно там был + и отвалился. Теперь всё работает.
Добавлено: 01 сен 2012, 23:27
вот и чудненько.
Удачи и дальше!
