Страница 1 из 4
Застучал движок
Добавлено: 28 июн 2012, 11:53
Егорка
Всем привет!
Продинамил я уровень масла, не хватало 2 литра и застучал движок. Только как-то странно, стучит с 2,5 до 4 тыс. оборотов. И только при наборе, при сбросе газа- тишина на любых оборотах.
Импреза 1,5литра, 2008г.в.
ГРМ еще не менял (кто-то из знакомых сказал, что это ролик натяжителя, хочется ему верить, но как-то не получается).
Что за хрень, подскажите...
Почему стучит не постоянно? Только на определенных оборотах? После долива масла до максимума звук стал мене выраженным. Лампочка масла не загоралась вообще, ПОЧЕМУ? 2 литра недостача, а она молчит(((
http://vk.com/video291308_162934556
Вот видео со стуками, сюда не загружается, файл большой.
Re: Застучал движок
Добавлено: 28 июн 2012, 16:14
Привет, привет, на лампочку полагаться нельзя. Уровень масла, необходимо проверять самостоятельно и регулярно, результат отсутствия таких проверок, Вам уже известен.
Со стуком, к доктору, в профильный сервис.
Re: Застучал движок
Добавлено: 28 июн 2012, 19:53
TabletGuru
Штатная лампочка - это лампочка конца двигателя. Раз не загорелась - могут быть ещё варианты.
Я тоже недавно 2 литра долил, но благо без масла не более 15 км проехал.
Давка на холостых просела до 1, на оборотах - до 4.
А так все правильно - в сервис, а то мы насоветуем...
Re: Застучал движок
Добавлено: 29 июн 2012, 00:59
Игорёка
у меня стоит будильник Defi, на нем с момента покупки (2.5 года) при хорошо прогретом масле показания давления масла 1-1.1, лампочка штатная ни разу не загоралась, дигатель масло не есть вообще (тьфу тьфу тьфу)
На оборотах больших холостых, все нормально с давлением.
Вот думаю есть вариант что будильник на низах тупит))) Иначе за это то время уж должно было что-то вылезти?)
Re: Застучал движок
Добавлено: 29 июн 2012, 01:38
Игорёка, В крути самый простой механический и проверь свой.
Re: Застучал движок
Добавлено: 29 июн 2012, 10:21
Padlych
Егорка писал(а):Всем привет!
Симптомы были идентичные. [size=78%]http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=49.msg34382#msg34382[/size]
Лечилось деньгами :-(
Re: Застучал движок
Добавлено: 06 июл 2012, 12:17
Егорка
Доброго дня всем!
Ситуация такая, при снятии поочередно разъемов с топливных форсунок, по ходу движения, правый передний (ближе к бамперу) цилиндр стучать перестает вообще. Снятие с остальных, стуков не меняет. Если стук изчезает полностью, то что, значит не все так плохо?
Еще вопросик, на моей машине, если снять поддон, до шатунов добраться можно, или нет? Посмотреть как там все?
Re: Застучал движок
Добавлено: 06 июл 2012, 14:08
TabletGuru
Ну... вообще-то обычно болезнь четвёртого, а тут первый. А попробовать поменять свечки и(или) катушки?
Re: Застучал движок
Добавлено: 06 июл 2012, 17:03
Егорка писал(а):по ходу движения, правый передний (ближе к бамперу) цилиндр
TabletGuru писал(а):Ну... вообще-то обычно болезнь четвёртого, а тут первый
Я так понял, что речь идет про 3-ий цилиндр...  :confus
стекло
1      2
3      4
бампер
Re: Застучал движок
Добавлено: 06 июл 2012, 18:21
Cтекло
3    4
1    2
бампер
Re: Застучал движок
Добавлено: 06 июл 2012, 19:09
Sawd писал(а):Cтекло
3    4
1    2
бампер
Мда, память начинает подводить... У меня на V6 не так! ;)
Re: Застучал движок
Добавлено: 06 июл 2012, 19:16
Не правильно у тебя, Киря!
Re: Застучал движок
Добавлено: 09 июл 2012, 23:19
Егорка
Никто не разбирал? Кто-то знает, можно ли там увидеть вкладыши?
Re: Застучал движок
Добавлено: 10 июл 2012, 00:32
что то увидеть всегда можно....
Re: Застучал движок
Добавлено: 10 июл 2012, 01:52
Шатуны  неснять пока полублоки не разъеденить,но можно при снятом поддоне руками пошатать шатуны и понять какой,вот только легче от этого все равно не будет.
Re: Застучал движок
Добавлено: 10 июл 2012, 12:44
TabletGuru
Почему-же не будет? Уйдут сомнения. Если попал - то попал.
Re: Застучал движок
Добавлено: 12 апр 2013, 10:33
Егорка
Piligrim писал(а):что то увидеть всегда можно....
В очередной раз посмотрел фотки, у меня на 1-ом шатуне вкладыша не было вообще, показывать нечего, шейка колена сточилась больше последнего ремразмера  и  полный поддон стружки.)))
Могу фотки показать, просто сейчас не с собой)))
Re: Застучал движок
Добавлено: 12 апр 2013, 10:44
saros
фотки если есть прилепляй, может кому пригодится
Re: Застучал движок
Добавлено: 12 апр 2013, 10:59
Егорка
На выходных или сегодня поздно вечерком выложу, может кому и на самом деле пригодятся, а может кого и улыбнет.
Re: Застучал движок
Добавлено: 13 апр 2013, 19:55
Егорка
Чего-то не выкладываются фотки-то(((
Re: Застучал движок
Добавлено: 14 апр 2013, 10:23
Егорка
Вот как-то так)
Re: Застучал движок
Добавлено: 01 май 2013, 17:48
Фобос
подскажите плиз.
еле слышный стук(даже стучок) из двигателя. при оборотах 2500-3000 слышно более отчетливо в остальное время если только знать о его наличии тогда вслушавшись услишишь. плюс ко всему аппетит на масло неплохой если до 5-6 твс крутить если до 3 и переключаться(спокойный стиль езды)  то ест 100г на 1000
Re: Застучал движок
Добавлено: 01 май 2013, 21:36
Фобос писал(а):то ест 100г на 1000
Абсолютно нормальный расход! У меня перед капиталкой ел 1000 г на 400 км! ;)
Re: Застучал движок
Добавлено: 01 май 2013, 22:11
Фобос
Kolbasov писал(а):Абсолютно нормальный расход! У меня перед капиталкой ел 1000 г на 400 км! ;)
но пару раз сожрал около литра на 1000 км
Re: Застучал движок
Добавлено: 01 май 2013, 22:22
Фобос, в твоем случае послушайся у "практикующего" Моториста по Субарам.
По расходу, не идеально но пока терпимо.
Re: Застучал движок
Добавлено: 01 май 2013, 23:16
Егорка
Фобос писал(а):подскажите плиз.
Если мучают сомнения, то съезди в Созвездие. Там послушают и вынесут диагноз.
Re: Застучал движок
Добавлено: 01 май 2013, 23:32
Егорка
У меня стучало тоже с 2500 до 3500 оборотах, но это был ярко выраженный посторонний стук, а не стучок, на который можно не обращать внимания.
Re: Застучал движок
Добавлено: 02 май 2013, 19:09
Фобос
Piligrim писал(а):Фобос, в твоем случае послушайся у "практикующего" Моториста по Субарам.
проблема в том что у нас в городе нету субаристов вообще не говоря уже о мотористах хороших для оппозитов.
ближайшее место это питер(тогда уж лучше к вам доехать чем к кому нибудь дяде васе)
Re: Застучал движок
Добавлено: 02 май 2013, 19:13
Фобос
Егорка писал(а):У меня стучало тоже с 2500 до 3500 оборотах, но это был ярко выраженный посторонний стук, а не стучок, на который можно не обращать внимания.
его почти не слышно и за прошедшие пару месяцев накатал 3000  стук не изменился. думаю если было что то очень серьезное уже бы что нибудь да изменилось в стуке а он каким был таким и остался
Re: Застучал движок
Добавлено: 02 май 2013, 19:47
Ты главное за маслом всегда следи! Держи масло и ОЖ на максимуме!
