пинок АКПП при переключении 4-3
Добавлено: 22 июн 2012, 04:09
croops
Ребята, подскажите плз, не знаю на что грешить, при сбрасывании газа на скорости 80-60км. при переключении 4-3 происходит пинок,так же может быть при оттормаживании с высоких скоростей.. что может быть и чем черевато, проявилось после долгой поездки по трассе примерно 2000 км., может коробка переадаптировалась?, клемму сбрасывал аж на 8 не помогло, может можно как-нибудь переобучить коробас?
Re: пинок АКПП при переключении 4-3
Добавлено: 22 июн 2012, 04:19
croops, Смените масло в АКПП для начала.
Добавлено: 22 июн 2012, 08:26
croops
я менял, 12 тыс назад, Castrol Transmax E, через автомат с полным проливом..
Добавлено: 22 июн 2012, 08:53
А фильтр в крыле за аккумулятором?
Добавлено: 22 июн 2012, 08:55
croops
все верно..а это к чему?
Добавлено: 22 июн 2012, 08:57
Проверить уровень АТФ(на ровной площадке) при температуре АТФ 84 градуса(не ниже), на заведенном авто. Должно быть по самую верхнею точку на щупе. Hot Max
Добавлено: 22 июн 2012, 09:00
croops писал(а):все верно..а это к чему?
К тому, что промыванием может забить фильтр.
croops
проверял, уровень в норме..
Добавлено: 22 июн 2012, 09:01
croops
масло не серое, и гарью не пахнет..
Добавлено: 22 июн 2012, 09:04
croops
СтариЧок писал(а):К тому, что промыванием может забить фильтр.
Но 12 тыс отъездил, проблем не было..
Тогда на диагностику! Снятие логов.
Дело может и не в АКПП.
Вы уверенны что это масло подходит для вашей 5АКПП?
Добавлено: 22 июн 2012, 09:07
Спецификации / Допуски
Castrol Transmax E может использоваться, где требуется применение следующих спецификаций:
· JASO M315 Type 1A
· Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV
· Nissan Matic Fluid C, D, J
· Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III
· Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special
· Mazda ATF D-III and ATF M-3
· Daihatsu Alumix ATF Multi
· Honda ATF Z-1
· Subaru ATF
· Hyundai
· Kia
· GM Daewoo
Добавлено: 22 июн 2012, 09:08
croops
СтариЧок писал(а):Тогда на диагностику! Снятие логов.
перед тем как заливать, советовался, данное масло льют в пятиступки..
А надо 5ATF
Добавлено: 22 июн 2012, 09:09
croops
СтариЧок писал(а):Спецификации / Допуски
· JASO M315 Type 1A
· Honda ATF Z-1
· [size=2em]Subaru ATF[/size]
· Hyundai
· Kia
· GM Daewoo
то есть подходит?
дальше коробочники подскажут.
Добавлено: 22 июн 2012, 09:11
croops
СтариЧок писал(а):А надо 5ATF
Значит не подходит, надо срочно менять..?
5ATF и ATF разные масла.
croops писал(а):Значит не подходит, надо срочно менять..?
Как вариант (самый бюджетный)
Добавлено: 22 июн 2012, 09:14
croops
Спасибо, за совет, правда деньги будут не раньше чем через две недели на данную процедуру, как эксплуатировать до того времени, может вовсе поставить?
Добавлено: 22 июн 2012, 09:15
Добавлено: 04 июл 2012, 10:31
Игорёка
300р стоит снятие логов в созвездии, думаю бюджетнее начать с этого! Может быть и расходомер и все что угодно, поэтому и дергать.
Добавлено: 04 июл 2012, 15:55
Игорёка, 500рублей почитать ошибку. а снятие логов от 1000 рублей.
Добавлено: 05 июл 2012, 20:46
Игорёка
упс=)
Добавлено: 10 июл 2012, 13:56
Не думаю, что велика разница между ATF и 5ATF.
Переобучить - правильная мысль.
