замена вставки в зеркале
Добавлено: 10 апр 2012, 14:27
Ребят подскажите кто сталкивался процедуру, нужно поменять деталь 2 на схеме:
Aurora писал(а):Коль поднялась эта тема, подскажите, а реально ли, чтобы после этого процесса электропривод зеркала работал? Я сама воткнула это зеркало, когда у меня его стащили, подсоединила шнур от обогрева (он работает), но теперь привод зеркала только ручной: открываешь окно, высовываешь руку и настраиваешь зеркало! )) На фучека меня вылечат? )))
gegemon писал(а):Реально. Себе сам ставил. Как-уже не помню. Но точно помню, что после двух неудачных попыток, начинаешь соображать что к чему и на третий раз получается.
Keeper писал(а):на фучика велком 500р
Kolbasov писал(а):Тоже сам пробовал на мазде 3 поменять... Поставить, то поставил, а вот шарниры приводов не воткнулись... На них надавливаешь, а они с треском уходят в самое нижнее положение
. Мне на новый год зеркало сломали какие-то уроды, так вс] разбирал, чтобы каркас склеить, ещ] пришлось провода паять, т.к. два там оторвали с одного мотора, а потом в довершение я ещё зеркало собрал, умудриввшись неправильно привод поставить, разбирать не стал, снял и провода удлиннил пайкой просто, потом всё заизолировал, работает хорошо. Но конструкция у меня не такая как на картинке.
