проблема с тормозами или с ABS!!!
Добавлено: 02 апр 2012, 22:54
white
Братья форумчане! Помогите добрым советом. Турбофорь 98г
Начну с того, что в перед новогодними праздниками ездил на диагностику подвески, где мне сообщили, что надо делать подшипники ступичные(передние 2шт), шаровые, наконечники, тяги рулевые  и перебрать тормоза(порвались пыльники).
Я все благополучно заказал и через пару деньков забрал. Отмечать новый год через пару дней мне надоело и я решил заняться машиной. Учитывая, что были праздники и сервисы естественно не работали ,я решил перебрать суппорта сам. Перебрал все аккуратненько, не спеша за пару дней. Прокачал тормоза(с самого дальнего колеса к самому ближнему по отношению к главному цилиндру). После переборки никаких изменений не заметил.
Все остальное оставил сервису. Хотел сделать в "созвездии",но проснувшиеся субаристы забили все напрочь ,и я решил сделать в ближайшем сервисе. Сдал машину днем, получил вечером от улыбающегося молдаванина, который сказал, что теперь машина как новая. Поехав домой(до дома 300м) почувствовал, что машина тормозит не так как раньше, машину ведет влево и сразу же срабатывает ABS.
На следующий день я вернулся в сервис и попросил разобраться в чем проблема.
После долгих поисков неполадки и звонков этим горе-мастерам выяснилось, что слева сломана тон кольцо  ABS. Естественно на мои предложения поменять его за счет того, кто его сломал, я был послан ...
НИКОГДА НЕ ДОВЕРЯЙТЕ СВОЮ МАШИНУ СОМНИТЕЛЬНЫМ СЕРВИСАМ!
Выходные и праздники кончились и пришлось отложить ремонт на потом. Отключил ABS(вынул предохранитель) да так и ездил до недавнего времени.
Как только появилось свободное время, купил на разборке оба кулака в сборе в хорошем состоянии, т.к. правый тоже был неохтец. На всякий случай купил новые подшипники и сдал машину в сервис субару на витебском. Ребята запрессовали  новые подшипники в эти ступицы и поставили на место, но опять не без проблем. Из левого старого кулака не смогли вытащить датчик ABS и пришлось купить б/у на разборке. Датчик я установил сам, прокачал  тормоза так, как написано в мануале(прав.пер.-лев.зад.-лев.пер.-пр.зад.) и проверил торможение. Все осталось по прежнему. ABS срабатывает на асфальте на маленькой скорости(20-50)и тянет влево на скорости 60-120 ABS не срабатывает но тянет влево.
При отключенном ABS на асфальте не чувствуется, что машину куда-то тянет.
Попробовал на льду без ABS машину заносит влево.
Проверил все пыльники, направляющие поршеньки в суппортах, все шланги-все в порядке. Что случилось с тормозами???
Re: проблема с тормозами или с ABS!!!
Добавлено: 02 апр 2012, 23:25
двигаясь продолжительно НЕ пользуясь основными тормозами  плавно как бы проверяя машину на "степень выбега" остановитесь в безопасном месте и проверьте температуру колесных дисков у шпилек, если слабо отличить то !ОСТОРОЖНО! проверьте температуру всех четырех Тормозных дисков.
Результаты в студию...
Добавлено: 04 апр 2012, 08:28
white
Piligrim писал(а):двигаясь продолжительно НЕ пользуясь основными тормозами  плавно как бы проверяя машину на "степень выбега" остановитесь в безопасном месте и проверьте температуру колесных дисков у шпилек, если слабо отличить то !ОСТОРОЖНО! проверьте температуру всех четырех Тормозных дисков.
тест был проведен вчера вечером.Двигался 5-7мин со скоростью 80-100 км/ч,после чего пользуясь только передачами остановил машину. Замерил температуру(учитывая,что никаких приспособ у меня нет, замерял t внутренним градусником-пальцем) колесных дисков и тормозных дисков.
Колесные диски=t окружающей среды
тормозные диски=t чуть выше чем на улице
Добавлено: 04 апр 2012, 12:50
Нужно разницу между ними уловить... Например, один из дисков явно горячее остальных...
Добавлено: 04 апр 2012, 23:30
white, Проверте давление в шинах и развал/схождение.
Добавлено: 05 апр 2012, 01:57
Игорёка
СтариЧок писал(а):white, Проверте давление в шинах и развал/схождение.
да тут же разница между тем как с абс тормозит и без, есть вариант продиагностирвоать датчики?
Добавлено: 05 апр 2012, 13:43
Игорёка, Отключением преда abs не отключается до конца . Надо разъём снять с датчика.
Добавлено: 05 апр 2012, 20:50
jt32
А самодиагностики блока АБС на этой машине нет? Я где-то видел, что SSM разъём в каких-то контактах перемыкается и лампа АБС показывает текущую ошибку.
Добавлено: 16 апр 2012, 22:44
white
всем спасибо за участие, тему можно закрывать.
Все дело было в том,что когда товарищи из субару сервиса на витебском,ставили кулаки ,они забыли проверить крепление тон кольца.Получилось,что из 5 болтов затянуты были только 2.Там  где болты были затянуты датчик считывал нормально,а там где не затянуты болты тон кольцо задевало о датчик.
Везде враги,лучше делать все самому.Как итог пришлось купить еще один датчик ABS,старый датчик стерся и загнулся. >:(
