Страница 1 из 2
Тормоза на Forester SG
Добавлено: 13 мар 2012, 16:16
Balu2005
Здравствуйте, форумчане.
Вот и подошлик концу передние и задние тормозные диски вкупе с колодками на моем форике. Задумывался о смене всех механизмов на тормоза от WRX, так как не секрет, что форестер штатными суппортами тормозит неохотно. Но в силу обстоятельств, тут бы на замену денег наскрести, затея откладывается в долгий ящик, туда, где лежит бампер от Forester STi, STi Genome высокая ноздря и т.д.
Посему вопрос: какие комбинации диск/колодка дадут "значительное" увеличение тормозных свойств штатной тормозной системы для Forester-а SG?
Re: Тормоза на Forester SG
Добавлено: 13 мар 2012, 17:05
Мне Ferodo DS2500 понравились. Диски были Циммер, но думаю, не очень принципиально какие будут - лишь бы не кривые.
Добавлено: 13 мар 2012, 19:24
Dementy писал(а):Мне Ferodo DS2500 понравились. Диски были Циммер, но думаю, не очень принципиально какие будут - лишь бы не кривые.
Ferodo DS2500 очень хорошие колодки по отзывам! Диски можно брембо поставить.
Добавлено: 13 мар 2012, 19:55
Balu2005
А диски можно большего размера вонзить или размер фиксирован?
Добавлено: 13 мар 2012, 23:08
А не осталось номера колодок под штатные скобы (на SG)?
FDS1639 ?
Добавлено: 14 мар 2012, 00:58
Balu2005 писал(а):А диски можно большего размера вонзить или размер фиксирован?
фиксирован. Нельзя.
Ваши скобы не дадут поставить больше. Да и смысла нету
Замена олько на от WRX Европа, или Япония . 4+2+ на зад переходники или кулаки от WRX. + троса ручника(если кулаки).
Бюджетно - феродо колодки 2500 + диски+ стопер ГТЦ.
Добавлено: 14 мар 2012, 01:37
Архитектор писал(а): А не осталось номера колодок под штатные скобы (на SG)?
FDS1639 ?
Неа, все забыто :(
Да я, честно говоря, и не знал. Пришел в один хороший спортивный магазин за фильтрами, Мотюлем, а у них распродажа случилась... Так и попробовал Ferodo, Cusco, etc.
Добавлено: 14 мар 2012, 08:45
Balu2005
СтариЧок писал(а):Бюджетно - феродо колодки 2500 + диски+ стопер ГТЦ.
А что такое стоппер ГТЦ, или хотя бы как он по аглицки называется, почитаю?
Добавлено: 14 мар 2012, 11:31
«Aлексей»
диски колесные какого размера стоят?
Добавлено: 14 мар 2012, 11:33
VaL
Стоппер главного тормозного цилиндра.Можешь и без него пока обойтись.Поставь нормальные диски и колодки.
Добавлено: 14 мар 2012, 12:43
Balu2005
alexmi писал(а):диски колесные какого размера стоят?
Стоковые, размер точно не знаю, 270 наверное.
Добавлено: 14 мар 2012, 12:56
«Aлексей»
Balu2005 писал(а):Стоковые, размер точно не знаю, 270 наверное.
это тормозные диски,а я спрашиваю про колесные.И не 270,а 277 если атмо.а как я понял по аватарке у тебя турбо,значит 294.Если колесные диски на R17,самое оптимальные по деньгам,это скобы от 3л аутбека.там диски передние тормозные 315,а задние 290.Тормозить будет не хуже брембо.Смысла особо в 4рот\2рот и в стопоре нет,только внешне выглядят прикольно:).
Добавлено: 14 мар 2012, 13:10
Balu2005
alexmi писал(а):это тормозные диски,а я спрашиваю про колесные.И не 270,а 277 если атмо.а как я понял по аватарке у тебя турбо,значит 294.Если колесные диски на R17,самое оптимальные по деньгам,это скобы от 3л аутбека.там диски передние тормозные 315,а задние 290.Тормозить будет не хуже брембо.Смысла особо в 4рот\2рот и в стопоре нет,только внешне выглядят прикольно:).
А скобы от аута встают болтон?
Добавлено: 14 мар 2012, 13:37
«Aлексей»
Balu2005 писал(а):А скобы от аута встают болтон?
да,только задние щетки надо будет отгибать.
Добавлено: 14 мар 2012, 14:38
Balu2005
Походу этот вариант только на разборках вылавливать придется, что-то неохотно их продают
Добавлено: 14 мар 2012, 15:38
А что такое стоппер ГТЦ.
Вот
Добавлено: 20 мар 2012, 10:22
Balu2005
Ап теме.
Остановился я на варианте простой замены колодок и дисков штатные фориковские тормоза. Уже позвонил сделать заказ, но мне сказали, что ни ferodo ни Brembo не делают под штатный суппорт ничего. Как понимать, может кто поможет с номерами?
Добавлено: 20 мар 2012, 11:56
Mit
Смотри, есть такая штука, как каталоги онлайн и экзист.
http://www.japancats.ru/Subaru/
Идешь туда, вбиваешь свой вин и по каталогу находишь что тебе нужно, получаешь список оригинала и аналогов.
Электронные каталоги -> SUBARU  FORESTER [S11] (D 06MY) -> ГРУППА ЗАПЧАСТЕЙ  ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ОСИ, ТОРМОЗА, ПОДВЕСКА, КОЛЕСА (ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ)
Вот, например, передние колодки 26296-SA030, вроде как на твой форик применяются.
Brembo  P 78 013      Колодки тормозные дисковые, комплект  1 023,59р.
Ferodo  FDB 1639      Колодки тормозные дисковые, комплект  1 640,87р.
Вот диск тормозной передний 26300-SA000:
Brembo  09.9077.10      Диск тормозной вентилируемый      1 965,91р.
Добавлено: 20 мар 2012, 11:59
Mit
Да, Balu2005, расскажи куда звонил. Ну и они же не просто тебе отказали с брембой и феродой, а, наверное, предложили какие-то варианты? Интересно  :))
Добавлено: 20 мар 2012, 12:35
vvp
Balu2005 писал(а):Ап теме.
Ferodo можно поискать еще след. образом:
Идешь на их каталог http://www.fmecat.eu/selProd1.asp?prdgrp=2и выбираешь свое авто. Потом номера ищешь на экзисте
Добавлено: 20 мар 2012, 13:32
Ferodo  FDB 1639
Brembo  09.9077.10
Подтверждаю. Поставил себе год назад. Хороший комплект, тормозит для скоб неплохо, колодки не плывут. Езжу активно. Рекордный пробег среди всех использованных мной неоригинальных колодок. Пока >15 т.км.
Думаю потом попробовать  Ferrodo DS2500 - говорят еще лучше, но дороже.
Ferodo  FDB 1639 - есть (будут через три дня) в Созвездии 2 комплекта.
Сзади поставил Morse Friction Master. Пока понимаю как они...
Добавлено: 20 мар 2012, 13:37
У меня стала ОЧЕНЬ хорошо тормозить после переборки суппортов и смене всех резинок в них (брал ремкомплекты передних и задних). Разобрали, помыли кёрхером, замочили в бензине, подождали, почистили, собрали с новвыми резинками, всё смазав оригинальной смазкой (в комплекте идет). Да, заодно сменили всю тормозуху на DOT 5.1, тот же DOT4, только лучше...
Тормозить стала как надо!  :13:
Добавлено: 20 мар 2012, 14:49
Balu2005
всем огромное спасибо. Непонимание возникло из-за того, что в Субару-Питер мне на просьбу подобрать задние диски Brembo и колодки Ferodo сказали "Феродо и брембо не делают такие колодки". Посоветовали диски Zimmerman и оригинальные колодки
Добавлено: 06 май 2014, 20:54
Sergi0list
Оживлю тему. Подскажите пожалуйста- С турбо сг 9 на атмо сг 5 передние, штатные тормоза подойдут? Я так понимаю диски тормозные разные и скобы? А суппорта такие же. И все должно встать болтон?
Спасибо.
Добавлено: 06 май 2014, 20:56
Sergi0list
Balu2005 писал(а):всем огромное спасибо. Непонимание возникло из-за того, что в Субару-Питер мне на просьбу подобрать задние диски Brembo и колодки Ferodo сказали "Феродо и брембо не делают такие колодки". Посоветовали диски Zimmerman и оригинальные колодки
Циммеры, с перфорацией, бить стали после 10тыс. Может паленные. Буду брембо ставить.
Добавлено: 06 май 2014, 21:16
"Ем" уже вторую пару зимерманов перф.,доволен .первой пары хватило на 30-35 ткм,может и еще бы одни колодки отходили бы,но я поменял.
Добавлено: 06 май 2014, 21:54
serjoli писал(а):Циммеры, с перфорацией
Добавлено: 06 май 2014, 22:09
Sergi0list
Ну с дырочками
А чего по моему вопросу, о взаимозаменяемости сг9 на сг5?
Добавлено: 06 май 2014, 22:58
serjoli писал(а):А чего по моему вопросу, о взаимозаменяемости сг9 на сг5?
да проверьте же по ВИНу  :)
serjoli писал(а):Ну с дырочками
я эти не люблю
даже ДБАшные трещинами идут
Добавлено: 06 май 2014, 23:32
Sergi0list
Согласен. Цельнометаллические круче. Надёжнее.
