Скрип при опускании стекол на форике......
Добавлено: 16 фев 2012, 18:27
Андрюшка
Думаю стоит чем-нибудь помазать стекла или нижнюю резинку.Но вот чем
?Для меня пока загадка......Коллеги, подскажите пожалуйста....
Re: Скрип при опускании стекол на форике......
Добавлено: 16 фев 2012, 20:34
Скрип от песка и грязи может быть. Хорошо промыть, вычистить, можно затем немного силиконовой смазкой смазать. Правда, она размазываться по стеклу будет...
Добавлено: 17 фев 2012, 00:14
idler
Снимаю обшивку двери. Опускаю стекло. Ключегом на 10' вынимаю четыре направляйки стекла, те, которые с ворсистым покрытием. Поднимаю стекло, закрываю авто, иду за пивом, потом домой. Промываю направляйки в тазиге с теплой водой и всякой химией, полезной для здоровья. Сушу феном, в целях економии времени.
Далее снова иду за пивом, попутно собираю в исходное дверь авты.
Усё.
И так раз в год.
Добавлено: 17 фев 2012, 00:18
Лентяй (ex-idler), Еще бы фото отчет приложить
Добавлено: 17 фев 2012, 00:36
idler
novichok писал(а):Лентяй (ex-idler), Еще бы фото отчет приложить
Отчет за пивасик? Пью Жигулевкое, 60р. литр. В Самаре его - море. Вкусное реально. А фоток нету. Я не успеваю...
Добавлено: 19 фев 2012, 00:54
Лентяй (ex-idler), Вы меня поняли.
Добавлено: 01 мар 2012, 15:16
Balu2005
Лентяй (ex-idler) писал(а): Отчет за пивасик? Пью Жигулевкое, 60р. литр. В Самаре его - море. Вкусное реально. А фоток нету. Я не успеваю...
Опа, чувствую земелю. Обменяю 2 литра местного на 2 литра самарского жигуля.
А чтобы не было офф-топом, скажите где там что подцеплять, чтобы крепления бархоток не повредить?
Добавлено: 01 мар 2012, 16:23
На форике один саморез скраю двери держит молдинг с бархоткой, при опущенном стекле просто дергаем молдинг вверх (аккуратненько).
Добавлено: 01 дек 2012, 02:56
DeeLoc
опускаешь стекло,поднимаешь,вытираешь со стекла остатки - можно несколько раз повторить и всё чётко будет
Kolbasov писал(а):Скрип от песка и грязи может быть. Хорошо промыть, вычистить, можно затем немного силиконовой смазкой смазать. Правда, она размазываться по стеклу будет...
