Страница 1 из 2
Двигатель ест масло.
Добавлено: 14 фев 2012, 08:25
Vorno
Доброе утро всем! Машина Легаси В12 EJ251 99г. пробек по одометру 290т. км. На 1000км ест около 1л. масла (Mobil 2000 10w40). Уже немного надоело его покупать. Собираюсь снять двигатель и замахнуть маслосьемные колпачки и заодно попробовать раскоксовать кольца. Прикинул обойдется тыш в 7 р. Спрашиваю специалистов по этим движкам, поможет ли? Или стоит уже половинить и менть кольца, но боюсь что придется уже точить блок под ремонтные поршня и колено тоже, а это уже под 50тр. выйдет.
Re: Двигатель ест масло.
Добавлено: 14 фев 2012, 08:27
Компрессию мерили? Следы масла на двигателе есть (например, в районе клапанных крышек)?
Добавлено: 14 фев 2012, 10:02
jt32
По-моему с кольцами можно попозже: надо глянуть, какой выхлоп, какие свечи, систему вентиляции, прокладки клапанных крышек, как уже подсказал Кирилл, может из сальников льёт, при забитой вентиляции картера.. Компрессию, и уж потом половинить..
Добавлено: 14 фев 2012, 15:48
Для того что бы поменять кольца, половинить не надо.
А вот на новые прокладки ГБЦ + шлифовка попадете.
Добавлено: 14 фев 2012, 22:12
Vorno
Явных течей масла нету. Резность компрессий не более 18%. Разбирал только один ывигатель Субару. На импрезе человек менял масло через 15тыс, залегли кольца, схавало масло и застучал шатун, в итоге дыигатель поменяли. Пробег был гдето 110тыс.
Какой смысл менять только кольца если цилиндр уже элипсом. Слышал на тойотах там каоето покрытие и проточки хватает на 40 тыс. А как на этих незнаю, стоит точить или нет?
Добавлено: 14 фев 2012, 23:10
Судя по пробегу жить мотору осталось недолго.Замена маслосъёмных колпачков=мертвому припарки,в ЦПГ достаточно сильный износ и раскоксовка тоже не поможет.Правильная расточка с хонинговкой,новая поршневая,колено + вкладыши,насос и двигатель пройдет еще 200 тыс.км.
Добавлено: 14 фев 2012, 23:25
jt32
novichok писал(а):Для того что бы поменять кольца, половинить не надо.
Хотел добавить, но почему-то с телефона не даёт писАть сообщения (андроид 2.1), только листать форум, а вот то, что выше написАл, - то почему-то дала. Какой-то глюк системы.
Добавлено: 15 фев 2012, 08:33
Vorno
Колено точить или менять имеется ввиду. А где в Питере грамотно точат и хонингуют?
Добавлено: 15 фев 2012, 16:53
Vorno, колено менять,расточить можно в "мотор технологиях" на Салова,можно в гости в "Созвездие"заглянуть поболтать,мы там рядом.
Добавлено: 15 фев 2012, 22:14
Vorno
Boroda, а зачем колено менять если его проточить можно, в екзисте ремонтные вкладыши продаются? Сейчас в екзисте посмотрел почем колено, а там написано "Вал коленчатый (компл.)", что значит комплект, с вкладышами чтоли?
Добавлено: 15 фев 2012, 22:29
Покупай тут:
http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=3Там коленвал отдельно продается. Могу со скидкой в 10% помочь. На экзисте тоже могу организовать ОПТ10, хотя, скорее всего ОПТ5 уже.
Добавлено: 15 фев 2012, 22:33
[/quote]
Оргигинальный вал продается в комплекте с коробкой и промасленой бумагой, в которую завернут
Добавлено: 17 фев 2012, 13:16
Vorno
Так зачем колено менять, если его проточить можно? Или там какоето покрытие и если его сточить то ресурса хватить тыщ на 30.
Добавлено: 17 фев 2012, 16:52
проточить можно, но все меняют
Добавлено: 18 фев 2012, 11:24
Нету положительных результатов после проточки, по ресурсу.
Добавлено: 23 фев 2012, 08:44
Vorno
На кольце обратил внимание что машина после 4,5 оборотов не тянет. А при разгоне на второй передаче чувствуется провал и разгоняется еле еле. До 4,5 об. тянет как раньше. Думал воздушный фильтр, а он чистый, без намеков.
Добавлено: 23 фев 2012, 11:25
Если уж браться за ремонт методом тыка, то правильнее было бы сначала смотреть в сторону топливной системы.
Срисуйте логи в режимах, когда проявляются проблемы. "Угадайка" занятие неблагодарное.
Добавлено: 23 фев 2012, 11:55
Vorno
а как срисовать логи?
Добавлено: 23 фев 2012, 12:19
Vorno, С помощью диагноста
Добавлено: 23 фев 2012, 12:22
Vorno
Архитектор писал(а):Vorno, С помощью диагноста
так это понятно. а вот какой адаптер нужен для подключенния компбютера непонятно
Добавлено: 23 фев 2012, 12:27
Вы его купить хотите?
OBDII-стандарт
1) Tatrix OpenPort 2.0
2) Subaru Select Monitor
Добавлено: 23 фев 2012, 12:33
Vorno
а универсальные адаптеры по K-Line не подойдуд к OBD моему (у меня не OBDII)
Добавлено: 23 фев 2012, 17:41
Vorno
А какой топливный фильтр получше будет? Оригинал позволить не могу. А сколько стоит компьютерная диагностика в Созвездие?
Добавлено: 26 фев 2012, 00:04
subariko
скарей всего требуется замена калеч
Добавлено: 26 фев 2012, 00:16
subariko, кого замена?
Добавлено: 26 фев 2012, 00:27
Vorno писал(а):А какой топливный фильтр получше будет? Оригинал позволить не могу.
Сакуру ставим, нареканий не слышал.
http://789596.ru/filtri-sakura.htm
Добавлено: 26 фев 2012, 08:44
subariko
Добавлено: 26 фев 2012, 20:37
subariko
[quote=" link=topic=4868.msg41600#msg41600 date=1330200273"]
скорей всего требуется замена клец
Добавлено: 27 фев 2012, 00:16
subariko, Чаго
Добавлено: 27 фев 2012, 21:42
Vorno
я вот что то расстроился, неужели на субару так быстро умирает хонинговка. Что 300 тыс и крд, вон вазы по 300 ходят, обидно до безобразия.
