нужна помощь
Добавлено: 11 дек 2011, 11:07
spbnikita
возможно снять логи на еж 18
Re: нужна помощь
Добавлено: 11 дек 2011, 13:42
Mit
Покопай инет и посмотри глазками - какой у тебя коннектор, какие в нем присутствуют пины, какому протоколу это соответствует и будет понятно, можно снять логи, или нет.
Если логи снять можно - я тебе их с удовольствием помогу снять.
Еще конечно вопрос, зачем их снимать? Но это уже философский вопрос
В общем, алгоритм: предварительно копаешь инет на предмет твоего диагностического коннектора. Смотришь на машине, что есть в реале. Смотришь, какие пины есть в этом коннекторе. Находишь в инете распиновку и понимаешь, как твоя машина общается с внешним миром. Далее, если она говорит на языке программ, снимающих логи, то логи можно снять...
Re: нужна помощь
Добавлено: 11 дек 2011, 14:04
000
А может просто проблему озвучить? Или логи нужны чтобы "карты" подкорректировать, т.к. машина плохо едет? Надо буст отстроить и давление топлива.....? Конектор в Импрезе93 (EOBD)
Re: нужна помощь
Добавлено: 11 дек 2011, 18:13
spbnikita
Mit писал(а):Покопай инет и посмотри глазками - какой у тебя коннектор, какие в нем присутствуют пины, какому протоколу это соответствует и будет понятно, можно снять логи, или нет.
[/quote
спасибо за ответ конечно
ну просто туго у меня электроникой
Re: нужна помощь
Добавлено: 11 дек 2011, 18:18
spbnikita
000 писал(а):А может просто проблему озвучить? Или логи нужны чтобы "карты" подкорректировать, т.к. машина плохо едет? Надо буст отстроить и давление топлива.....? Конектор в Импрезе93 (EOBD)
да плохо едет
бензином пахнет с выхлопа
я с вами общался приезжал
Re: нужна помощь
Добавлено: 12 дек 2011, 21:02
Mit
spbnikita писал(а):спасибо за ответ конечно
А с яндексом?
По запросу "subaru impreza 1993 диагностический разъем" пятая ссылка:
http://www.ardio.ru/subaru.phpВ лучшем случае у тебя может быть линия диагностики для дилерского прибора SSM (Subaru Select Monitor) - 9-ти контактный желтый прямоугольный разъем.
Я логи умею только по К-линии читать, извини, не помогу
Re: нужна помощь
Добавлено: 12 дек 2011, 21:34
spbnikita
Mit писал(а):А с яндексом?
с яндексОМ нормально
спасибо за ответ
будем искать
Re: нужна помощь
Добавлено: 13 дек 2011, 00:59
jt32
Не надо ничего искать, всё уже найдено:
http://forums.drom.ru/subaru/t1151098889.html Только что разъём у него не такой, у Вас может быть, как и у меня скорее всего под третьим номером из тех, что приводятся по ссылке ув. Mit.
PS. Схемку всё никак не соберусь сваять такую модную как у него.
Re: нужна помощь
Добавлено: 13 дек 2011, 01:33
Mit
jt32, искать, говоришь, ничего не надо?
Я пробовал конектиться к мозгам по SSM протоколу через RS232-TTL адаптер.
Оно прекрасно конектится, НО, как говориться "знаешь, Петька, есть один ньюанс"
Про скорость обмена я молчу, это не суть...
Единственно, что достоверно можно получить, это ID мозгов. У моих, например, A11001. Дальше неплохо бы знать карту памяти для мозгов, но ее нет. Вот, собственно, и вся история.
Есть некие проги, типа HiDash, которые знают протокол старых машин и работают и лежат в сетке и даже ключь к ним можно найти, но работают они со своей железякой, которую надо купить у автора...
Re: нужна помощь
Добавлено: 13 дек 2011, 02:49
jt32
ID на корпусе мозгов не обозначен никак? На корпусе "мозгов" моей есть надпись A18-000 D41, это не оно?
Про скорость - они же для чего-то это разрабатывали, в смысле что разъём этот, неужели совсем скорость нулевая?
А "искать не надо", я скорее имел ввиду, что неплохо бы для начала ознакомиться с тем, что там человек нашёл и выложил, а потом уже дальше искать, т.к. искать по нашим машинам надо и чем больше проверенной и систематизированной инфы, тем лучше, но трижды искать одно и то же, смысла нет.
Re: нужна помощь
Добавлено: 13 дек 2011, 10:49
spbnikita
сегодня поеду в созвездие
там подскажут чего умного
для толчка всего этого
Re: нужна помощь
Добавлено: 13 дек 2011, 12:45
jt32
Никита, Вы просто как мастер Ёда строите фразы
Да пребудет с Вами Сила!
Re: нужна помощь
Добавлено: 14 дек 2011, 10:01
spbnikita писал(а):сегодня поеду в созвездие
Это японское трёхстишие Хокку!!!
Re: нужна помощь
Добавлено: 14 дек 2011, 10:53
Diro1
не Хокку, а Хайку!
Re: нужна помощь
Добавлено: 14 дек 2011, 11:07
Diro1 писал(а):не Хокку, а Хайку!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%E0%E9%EA%F3Ха́йку (
яп. [size=110%]俳句[/size]) —
жанр традиционной
японской лирической поэзии вака, известный с
XIV века. В самостоятельный жанр эта поэзия, носившая тогда название
хокку, выделилась в
XVI веке; современное название было предложено в
XIX веке поэтом
Масаока Сики[sup]
[1][/sup].
Слово «хокку» (
яп. [size=110%]発句[/size], «начальная строфа») первоначально означало начальную строфу другой японской поэтической формы —
рэнга (
яп. [size=110%]連歌[/size]
рэнга?, «нанизывание строф») — или первую строфу
танка. С начала
периода Эдо (
XVII век) хокку стали существовать и как самостоятельные произведения. Термин «хайку» предложил поэт и критик
Масаока Сики в конце
XIX века для различения этих форм.
Re: нужна помощь
Добавлено: 14 дек 2011, 11:13
spbnikita
ладно вам
может по теме
что там за схема
jt32 мне знакомый спаяет
ТОГДА может получиться?
Re: нужна помощь
Добавлено: 14 дек 2011, 23:55
spbnikita, когда всё спаяете и запустите будет вам расстройство из за мизерной, просто отсутствующей скорости поступления инфы через интерфейс.
Но самое расстройство = когда увидите что можно посмотреть на мониторе...
Тоска / печаль...
Быстрее и проще обвесить проблемные места авто доп датчиками и таким образом отловить барабашку.
Re: нужна помощь
Добавлено: 15 дек 2011, 19:49
spbnikita
Здравствуйте
а можно немножко подробней,какие именно датчики?
что за процедура
