Про печку в GD9 подскажите....замерзаю...=(
Добавлено: 28 ноя 2011, 09:43
relax
Доброго времени суток товарищи! нужен совет! ситуевина такая: при включении печки на максимум и поток и температура- дует ОЧЕНЬ слабо, воздух горячий, а вот дует, как на первой скорости. Моторчик дует как надо(проверял до печки) радиатор печки чистый (проверял на просвет фонариком-просвечивается не то слово...) вот до радиатора кондея не добрался еще...антифриз в норме температура в норме. Салонного фильтра не было изначально. Мой вердикт: либо засран радиатор кондея сверху, либо с заслонками беда, хотя все моторчики крутятся, все вертится, все регулируется, загвостка только в силе ветра...=)
Re: Про печку в GD9 подскажите....замерзаю...=(
Добавлено: 28 ноя 2011, 16:07
чёт какая то ...
"радиатор печки замурован" глубоко в корпус системы отопления и отсмотреть "с фонариком" проблематично. А вот испаритель кондея сняв короб вентилятора вместе с "радиатором кондея" на просвет вполне возможно...
давайте фото куда смотрели
Добавлено: 28 ноя 2011, 21:30
relax
1-корпус моторчика печки снял там все красиво, вдувает в основную печку как надо!
2- радиатор печки, ибо откручивать его нужно было с моторного отсека и капал антифриз.
3- радиатор кондея он толстый (толще печкиного) на жестких трубках.
думаю нужно снимать толстый, потому что дует прям через него а потом через маленький печкин...
извините за схематичность, но вроде как понятно...=)
Добавлено: 28 ноя 2011, 23:13
Ага, прульная машина?
Нарисовано отлично.
Давай ещё теперь раздел с испарителем кондея, картинку.
Добавлено: 29 ноя 2011, 09:54
relax
Машина прульная,фотку вечером, сегодня я далек от быстрого интернета...
Добавлено: 29 ноя 2011, 19:16
relax
Печку (рис. 2) я наполовину вытащил, она отлично светится фонариком, ни намека на пыль, а вот осушитель (рис. 1) не смог, нужно стравливать фреон или как там его...и разбирать...думаю больше там ничего нет, мешающего воздушному потоку.
Добавлено: 02 дек 2011, 01:54
Угу. А если ещё ездили без салонного фильтра...
он (осушитель) скорее фонариком светиться будет плохо.
Добавлено: 02 дек 2011, 09:48
relax
Piligrim писал(а):Угу. А если ещё ездили без салонного фильтра...
вот вчера все снял продул промыл, прям другое дело...теперь имею полное представление, как печка работает, как что крутится и куда что вертится...=)
Думаю Вопрос Исчерпан! Piligrim - вам большое спасибо!
Добавлено: 02 дек 2011, 09:56
Главное направить мысль в нужное русло!
Добавлено: 03 дек 2011, 00:42
relax, и вам СПАСИБО! За упорство в решении проблемы.
