Насос ГУР на 154
Добавлено: 27 ноя 2011, 13:39
Fanta
У меня вопрос по насосу ГУР. Издает несколько странноватый звук. Двигатель 154, звук похож не на гул, а скорее на жужжание. У меня на 207, насос издает иногда похожий звук, не его не на столько слышно. На руле никаким образом не отражается, крутится как надо, жидкость в порядке, никаких подтеков. Нормально ли это или насос близок к замене?
Re: Насос ГУР на 154
Добавлено: 27 ноя 2011, 17:57
000
Пора менять перепускной клапан!
Добавлено: 28 ноя 2011, 16:39
Fanta
000 писал(а):Пора менять перепускной клапан!
А подробней? Что за перепускной клапан?
Добавлено: 28 ноя 2011, 16:50
установлен в корпусе насоса. Второе название = редукционный.
не позволяет рвануть гидрошлангам удерживая нагнетаемое давление в допустимых пределах. И в этом случае насос работает сам на себя перегреваясь. Поэтому не следует долго держать руль в крайних положениях.
Добавлено: 28 ноя 2011, 19:03
Fanta
Piligrim писал(а):установлен в корпусе насоса. Второе название = редукционный.
В верхней части насоса? На ej207 похоже не заменяемый как я понимаю???
Добавлено: 28 ноя 2011, 22:22
G11 с 2003 года масленица закончилась ИМХО
до 2003 года можно что то сделать / перебрать.
Добавлено: 03 дек 2011, 22:30
ginor
дешевле наверное купить на разборе?
у жены на gf-ке шумит зараза :guitar - тоже думаю, чо делать :17:
