Откуда Может Течь Масло Из Под Коллектора, фото в теме
Добавлено: 12 авг 2011, 20:45
shmit
[color=rgb(34, 34, 34)][font=Verdana]http://s50.radikal.ru/i128/1108/c5/312a933f39f6.jpg[/font][/color]
еж 206
Re: Откуда Может Течь Масло Из Под Коллектора, фото в теме
Добавлено: 12 авг 2011, 22:23
LuSS
shmit писал(а):[color=rgb(34, 34, 34)][font=Verdana]http://s50.radikal.ru/i128/1108/c5/312a933f39f6.jpg[/font][/color]
еж 206
Сейчас спецы подойдут, скажут варианты..
Добавлено: 12 авг 2011, 23:21
Советую поменять патрубок вентиляции картера,на фото он снят.Со временем он становиться деревянным,да и хомут там зажимной,его надо поменять на нормовский. :rtfm
Добавлено: 13 авг 2011, 10:32
shmit
[color=rgb(51, 51, 51)][font=Verdana][size=13px]щас сходил в гараж, но вчера вытер насухо все возможные места где могло появится масло. и обнаружил что вот в этом месте где на фото появились следы масла(потекло по направлению как указанно стрелкой) -[/color][color=rgb(147, 20, 32)]http://s015.radikal.ru/i331/1108/de/0cc8af7674f9.jpg[/color][color=rgb(51, 51, 51)] , и что это за дырочки которые отмечены белыми стрелками?? плюс ко всему этому достал из масленых ямок, вот те кусочки что обведены на фото(посередине блока). Вроде больше не где масло не появилось. Также вытер насухо везде где идет прокладка гбц, так же масла не обнаружено( снизу блока, впрочем как и сверху)[/size][/font][/color]
Добавлено: 13 авг 2011, 11:05
Сквозных дырочек там нет,течь масла ,как уже выше писал,либо с вентиляции картера,либо с заглушки на масляном канале.Я так понимаю мотор снят.Кусочки, обнаруженные ,могут быть чем угодно попавшим под капот.
Добавлено: 13 авг 2011, 11:14
shmit
спасибо за ответ. А мотор и вправду снят
Добавлено: 14 авг 2011, 19:28
shmit, отмочи / промой и клапан вентиляции = ввернут в впускной коллектор под дросселем
но лучше его заменить на новый, стоит не дорого.
в догонку - какого фига гидротрансформатор остался на двигателе?
думается, при таком демонтаже колонули (дала трещину) + порван сальник ответной части АКПП
Добавлено: 14 авг 2011, 20:45
Про бублик-то я забыл отписать!Респект Алексей!!!Хотя может мотор контрактный у человека и коробка будет другая....,всяко в жизни бывает.
Добавлено: 02 мар 2012, 00:59
А масло то походу с ГУРа.
