масло мотюль
Добавлено: 31 июл 2011, 21:35
дима2530
Всем добрый вечер! после капиталки в августе 2010 залили мобил 5-50, обкатка прошла нормально, масло от замены до замены еле до минимума доходила. Да и было всего две замены,лил мобил 5-50. В начале лета появился стучек и звук как будто гидрики звенят. :o Ну думаю или опять капиталить или искать контрактник. Поехал в командировку в Мурманск там коллега на форике посоветовал залить мотюль 5-40, там и поменял правда без промывки. Буквально сразу я просто не услышал двигателя, такое ощущение что двигатель как новый особенно после прогрева! На холодную конечно стучек имеет место,но в сравнение что было просто небо и земля!!!Вот и не знаю что делать или кататся дальше или это временное явление?
Re: масло мотюль
Добавлено: 31 июл 2011, 23:09
может прошлое масло было не совсем качественным и гидрики подвисали.
к слову; у подвисших годриков, звук как будто шарики перекатываются.
возьмите палачку и прикладывая один конец к мотору другой к уху послушайте откуда звук (с блока или с голов) .
Re: масло мотюль
Добавлено: 01 авг 2011, 17:35
дима2530
чесно говоря я не спец в этом, но звук гидриков проктически пропал. и такой вопрос, а клапана на еж25 регулируются? может после капиталки надо через какое-то время их регулировать? ::)
Re: масло мотюль
Добавлено: 01 авг 2011, 19:51
Fanta
дима2530 писал(а):чесно говоря я не спец в этом, но звук гидриков проктически пропал. и такой вопрос, а клапана на еж25 регулируются? может после капиталки надо через какое-то время их регулировать? ::)
Для этого у тебя гидрики и стоят.
А по поводу изменений при замене непонятных масел на другие могу сказать, что когда я автомобиль приобрел, то в багажнике лежала полупустая канистра из под кастрюля, на полу сзади лежала полупустая канистра из под мотюля и вся эта картина немного ужаснула при всей важности выбора масля для этих моторов. В итоге мне поменяли масло на ввезенное из японии (сначала было HONDA Ultra Synth 5W-40, потом IDEMITSU ZEPRO RACING 5W-40) и могу сказать, что стало и тише и мягче и в общем гораздо приятнее стал работать мотор чем при покупке. Ну а поскольку всё таки масло каждый выбирает какое хочет, могу посоветовать только отнестись очень серьёзно именно к качеству масла, а не только к названию и покупать его в правильных местах.
Re: масло мотюль
Добавлено: 01 авг 2011, 20:58
дима2530
Вот правильно,я хотел сказать что именно тише и приятнее стал звук двигателя. Покупал мотюль в мурманске, но сейчас хочу сократить  интервал замены т.к. после мобила не промывал.Видел мотюль в гранд-авто на планерной, вроде не левое по утверждению продавца. может кто брал там?
Re: масло мотюль
Добавлено: 01 авг 2011, 21:00
DanyKasS
дима2530 писал(а):Вот правильно,я хотел сказать что именно тише и приятнее стал звук двигателя. Покупал мотюль в мурманске, но сейчас хочу сократить  интервал замены т.к. после мобила не промывал.Видел мотюль в гранд-авто на планерной, вроде не левое по утверждению продавца. может кто брал там?
Можешь в субаре питер взять...
Re: масло мотюль
Добавлено: 01 авг 2011, 22:33
У тех, кто продает MOTUL,  должен быть сертификат, подписанный оф.представителем
Re: масло мотюль
Добавлено: 01 авг 2011, 23:18
Гидрокомпенсаторов на 2,5 моторах нет,регулировка винтом,если мотор двух вальный и шайбами если четырех.Стучат похоже поршни юбками,но это нестрашно.
Re: масло мотюль
Добавлено: 01 авг 2011, 23:45
Да, со временем они создадут требуемый зазор
Re: масло мотюль
Добавлено: 02 авг 2011, 00:05
sawd,Роман не вводите народ в заблуждение.
Re: масло мотюль
Добавлено: 02 авг 2011, 16:08
Fanta
естественно продавец не скажет что оно не очень)))
Re: масло мотюль
Добавлено: 02 авг 2011, 16:12
В канистрах брал в Субару-Питере и Маршале. Разливное на Салова 57.
Re: масло мотюль
Добавлено: 03 авг 2011, 20:36
дима2530
Интересно, как со временем они создадут требуемый зазор? И сколько должен пробежать чтобы создать этот зазор?
Re: масло мотюль
Добавлено: 15 авг 2011, 18:19
Max_lesnik
Брал тут http://www.subaru-lahta.ru/
Пискаревский 144, сертификат проверил лично ))
Только поджирает ужо 5W40, думаю может на 10W40 переходить.
Re: масло мотюль
Добавлено: 15 авг 2011, 18:23
Max_lesnik, работаешь там?  ;)
Re: масло мотюль
Добавлено: 15 авг 2011, 18:36
Работает. Заходил на его форум. Прикольно про проценку ГРМ.
