ошибки check engine 26 - 32
Добавлено: 20 июл 2011, 12:14
ginor
собственно по мануалу - датчик воздуха(код 26) и лямбда(32), если стереть ошибки  долго еще они проработают? .... или это был коротыш....или ваши предположения (все произошло в жару +32С)
Re: ошибки check engine 26 - 32
Добавлено: 20 июл 2011, 18:15
ginor
как стереть ошибки ???
Добавлено: 20 июл 2011, 18:18
Снять клемму с аккума на 20 минут. Потом не забыть обучить дроссель.
Добавлено: 20 июл 2011, 22:49
ginor писал(а):собственно по мануалу - датчик воздуха(код 26) и лямбда(32), если стереть ошибки  долго еще они проработают? .... или это был коротыш....или ваши предположения (все произошло в жару +32С)
Кто, простите, "прорабоает"? Стирая ошибки вы не устраняете причину их возникновения. Для того, чтобы делать какие-либо выводы следует сначала проверить адекватность выходных показаний указанных датчиков. В общем - к диагносту.
Добавлено: 20 июл 2011, 23:36
Aquarius, золотые слова, Юрий Венедиктович!
Добавлено: 21 июл 2011, 12:51
ginor
спасибо, если не скину, поеду к диагносту.
