Стук в районе коробки.
Добавлено: 12 май 2011, 15:25
hitman
Всем привет, подскажите что может быть - Forester 1999 года,механика,2.0 awd s turbo.С недавнего времени началась такая проблема - при выворачивании руля на не большой скорости , появляется стук в районе переднего дифференциала , такой же стук происходит при движении на задней передачи .По прямой стука нет.Шрусы вроде исправны. Вчера разогрев коробку( минут 15-20 покатался) задрали морду на 2 домкратах и вывернули колеса,после этого заклинили одно из колес ,подложив под него кирпич,второе колесо начали крутить,с трудом но оно крутилось и при вращении стук шел точно с переда коробки,аналогично повторили со вторым колесом - тоже самое .Когда коробка остыла ,стук пропал.
Re: Стук в районе коробки.
Добавлено: 12 май 2011, 23:30
По симптомам похоже на дифф.,надо на сервис гнать ,пусть спецы смотрят.
Добавлено: 13 май 2011, 00:19
hitman
Я тоже на него грешу, проблема в том ,что до ближайшего, реального сервиса ехать 120 км( живу в Калининградской обл. ехать нужно в Калининград ). Коробку не заклинит,или еще чего ? И еще забыл написать, недавно меняли сальник на переднем диффе, может отрегулировали неправильно ?
Добавлено: 24 май 2011, 21:21
hitman
Сегодня ездил в автосервис
Плеяды,причину выяснили
,сказали умирает межосевой дифференциал,а именно вязкостная муфта ,горят внутренняя полость муфты заполнена специальной силиконовой жидкостью и она вытекла. Цена вопроса - 27 тыров запчасть и 5 работа
