передняя фара
Добавлено: 23 апр 2011, 22:14
pavlik
Всем привет! есть вопрос по форику II: постоянно отпотевает передняя левая фара, а после мойки обнаружил с внутренней стороны стекла даже капли... хочу снять фару и проселиконить, но не знаю как или может есть вариант снять саму стекляху и переклеить? пожалуйста поделитесь опытом или дайте совет как избавиться от сырости в фаре...
Re: передняя фара
Добавлено: 23 апр 2011, 23:02
VaL
Нужно снять бампер,вынуть фару и переклеить.Я с такой фигней возила в сервис.Если руки на месте думаю справитесь сами
Только герметик нужно взять специальный.
Re: передняя фара
Добавлено: 24 апр 2011, 00:45
на втором форе до 2005 года , снимать бампер не нужно.
нужно снять нижнюю ресничку путём стаскивания в сторону колеса и увидеть пару болтиков которые крепят фару с низу, открутить их также как и верхнии которые видно и так и снять фару.
строительным феном погреть стекло по кругу(не перегревать) и снять стекло.
счистить старый герметик, обезжирить, нанести новый и склеить.
сборку производить в обратной последовательности.
модеи с 2005 года+снять бампер.
Re: передняя фара
Добавлено: 25 апр 2011, 17:39
pavlik
мда, форик-то '06
придётся снимать бампер... спасибо за коменты
