Подскажите,снимать или не снимать аккомулятор при зарядке?
Добавлено: 18 фев 2011, 13:49
manjin555
Обязательно снимать аккомулятор с авто для зарядки или можно заряжать не откидывая клем.В сервисе сказали что при снятии аккомулятора могут возникнуть проблемы из за сбоя настроек.Так ли это?
Re: Подскажите,снимать или не снимать аккомулятор при зарядке?
Добавлено: 18 фев 2011, 14:32
Vorona
Проблеммы ,наверно, могут быть. У меня после последнего снятия аккума не работает табло компьютера -там где t, расход и время
Добавлено: 18 фев 2011, 15:01
Клеммы надо снимать
Добавлено: 18 фев 2011, 17:52
по-хорошему лучше снимать клеммы, проблем никаких это не вызовет.
Но, можно и с клеммами заряжать, НО:
1)выключить вообще все потребители электричества (салонный свет, магнитолу, зажигание...)
2)должна быть возможность контроля тока зарядки (чтобы не допустить перегрузки зарядника), либо зарядник должен быть автоматическим
3)Зарядник должен быть гарантированно исправным (он не должен заряжать ваш аккумулятор напряжением в 30 вольт, например)
Добавлено: 18 фев 2011, 19:07
Игорёка
Архитектор писал(а):по-хорошему лучше снимать клеммы, проблем никаких это не вызовет.
+ пробки выкрутить надо, если их нет обязательно прочистить каналы для выхода воздуха=)))) а то под капотом выратит маленький радиактивный грибок=)))
Добавлено: 19 фев 2011, 11:44
gegemon
manjin555 писал(а):Обязательно снимать аккомулятор с авто для зарядки или можно заряжать не откидывая клем.В сервисе сказали что при снятии аккомулятора могут возникнуть проблемы из за сбоя настроек.Так ли это?
Лично я снимал и заряжал дома. Машина ночь стояла без аккума (и сигнализации :D ). Из проблем, если конечно это можно назвать проблемами, сброс настроек ФМ-станций, сброс часов. Что удивило-показания 2-х суточных одометров и средний расход бензина сохранились. Если боишся, найди(попроси) полудохлый аккум, который выдает 12В и от него кое-как горит салонная лампочка, и временно его поставь. Вот только не знаю-не замерзнет ли он за нынешнюю ночь.
А заряжать не откидывая клемм я бы лично не рискнул( мне ссыкотно).
