неравномерно работает двигатель на хостых оборотах
Добавлено: 09 фев 2011, 10:01
ПавелЛ
Неравномерно работает двигатель на холостых оборотах на Субару Легаси 97 г.в.
Обороты держит на 300, но незначительно вибрирует
При заводе на холодную обороты прыгают до 2000 затем сбрасывает и глохнет
Полностью заводится только с 4-5-го раза
Подскажите что может быть, что проверить
Re: неравномерно работает двигатель на хостых оборотах
Добавлено: 09 фев 2011, 11:09
Стандартно : свечи, провода, катушки, давление топлива, топл. фильтр. Если все нормально, то пройтись по датчикам.
Точно на холостых 300 оборотов? На 300 - машина работает на 2 горшках, ее жестко колбасит. Может оборотов 650 есть?
Добавлено: 09 фев 2011, 12:00
ПавелЛ
sawd писал(а):Стандартно : свечи, провода, катушки, давление топлива, топл. фильтр. Если все нормально, то пройтись по датчикам.
Но может быть не 300, но точно не больше 500
машину не колбасит, работает тихо, только неравномерно
Добавлено: 09 фев 2011, 19:40
Liya
Датчик массового расхода воздуха глянь!
Добавлено: 09 фев 2011, 23:22
Вадим (ШуХеР)
после сброса ошибок тоже самое???(вопрос из серии "фары протирал")))),
