Вопрос по гидроусилителю руля!
Добавлено: 08 дек 2010, 21:40
Вообщем пару дней назад начались пока не понятно с чем конкретно связанные симптомы. Периодически, не постоянно, руль становиться тяжелее во время его поворотов. Иногда рывками, иногда чем сильнее угол поворота, тем больше усилий приходится прилагать чтобы поворачивать руль, иногда просто руль становится жесче, но не до состояния как будто насос совсем не работает, а просто немного тугой. Но в основном, проблема отсутствует, т.е. иногда проявляется.
При этом, имеется течь жидкости ГУРа в том месте где трубки из бачка в рейку входят. Количество расхода жидкости не большое, в неделю грамм 50 уходит на доливку. РРТшники сказали следить за уровнем, проблема стандартная. Говорят новые трубки месяца через два всё равно потекут
Насос никаких нестандартых звуков не выдает, работает достаточно тихо. (хотя при этом обороты иногда слишком сильно реагирут на повороты руля)
Ремень тоже в порядке и по внешнему виду и по натянутости.
Расскажите, кто может сталкивался с подобным.
С горяча не охота менять насос, но и трубки при таких прогнозах что им все равно наступит пи*дец, тоже как то не очень охота менять.
Остаётся глупая надежда на характерные особенности автомобиля
.Насос никаких нестандартых звуков не выдает, работает достаточно тихо. (хотя при этом обороты иногда слишком сильно реагирут на повороты руля)
