Удары в приводе
Добавлено: 19 ноя 2010, 16:34
Дима Lankaster
Недавно был снежок решил покрутиться)) а полный привод странно работает сначала морда а потом жопа врубается но с таким ударом заехал в субару центр не далеко от шафировского мне сказали надо промывать автомат и запросили 20 000 т (((((
может есть где подешевле или вообще дело не в автомате
Re: Удары в приводе
Добавлено: 19 ноя 2010, 19:23
Игорёка
см. правый угол монитора!!!=))))
Re: Удары в приводе
Добавлено: 19 ноя 2010, 19:42
Nomad
Смотреть уровень жижи в коробке, а далее всё правильно Игорёка написал.
Re: Удары в приводе
Добавлено: 20 ноя 2010, 02:31
Mit
Дима Lankaster писал(а):полный привод странно работает сначала морда а потом жопа врубается но с таким ударом
Попа через муфту подключается. В хвостовике акпп муфта сидит, в муфте пакет фрикционов, в пакете фрикционов зазор. Еще там соленоид живет - дает давление, блокирующее пакет фрикционов муфты.
Наверно морально себя готовить к замене соленоида и фрикционов...
Хотя у меня в начале той зимы попинала чутка и успокоилась, пока все ОК
Re: Удары в приводе
Добавлено: 10 дек 2010, 19:42
Евген
у меня тоже такая фигня началась.... удары при включениии заднего, привода при пробуксовке передних колес, правда только на маленикой скорости, ты уже избавился от нее?
Re: Удары в приводе
Добавлено: 11 дек 2010, 12:19
outlaw
Nomad писал(а):Смотреть уровень жижи в коробке, а далее всё правильно Игорёка написал.
уровень смотрицца так
прогреваеш
ставиш на ручник
коробас на D
смотриш уровень В КОРОБКЕ (не в переднем мосту)
Re: Удары в приводе
Добавлено: 11 дек 2010, 15:08
outlaw писал(а):Nomad писал(а):Смотреть уровень жижи в коробке, а далее всё правильно Игорёка написал.
прогреваеш
ставиш на ручник
коробас на D
А вот и нет!
Как правильно проверять уровень ATF в АКПП:
http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?p=536#p536
Re: Удары в приводе
Добавлено: 11 дек 2010, 15:18
Проверено на себе (Forester '02 АКПП):
1) Уровень жижи - проверить, но вряд ли
2) Промыть коробку - очень незначительно повлияет на проблему (20т - дорого), делать только если масло грязное, иначе - выкинутые деньги.
3) Скорее всего (98%) увеличенный зазор (износ) в пакете фрикционов хвоста коробки - менять, до кучи лучше заменить соленоид. Выйдет дешевле чем вам предложили АКПП помыть.
После устранения проблемы рекомендую снять поддон и убрать ежика с магнита. А он там будет, поверьте.
Re: Удары в приводе
Добавлено: 11 дек 2010, 23:53
outlaw
неправильно
нада мерить на D
в мануале .... написана, инфа -не моя фантазия
только на D, когда насос в коробасе работат,
а на Р будет уровень выше
Re: Удары в приводе
Добавлено: 12 дек 2010, 02:09
Интересно взглянуть на ЭТОТ мануал...
а вот мой источник, прямо на первой странице:
[smg id=773 type=av]
Re: Удары в приводе
Добавлено: 12 дек 2010, 17:57
Евген
пробовал на d, никак не проверить весь щуп мокрый уровня не видно 3 раза пробовал...
Re: Удары в приводе
Добавлено: 13 дек 2010, 17:40
mopedos
Надо менять соленоид С и пакет фрикционов заднего привода. Еще стоит проверить лампочки в стопах и TPS. Обычно менял это дедо в Сайтаме, с запчастями, маслом и работой выходило около 9 т.р. :-)
