Проблемы с электрикой акпп ?
Добавлено: 15 авг 2019, 22:49
Последнюю неделю мой outback 3,0 2006г мучают ошибки.
При начале движения в течении метров 500 загораются лампочки AT OIL temp, стабилизация и ABS. также может загореться check engine, а может и не загореться. если в течении 500м не загорелся - уже не загорится, и в таком случае коробка работает в полном объеме, включая спорт режим S#
После окончания поездки считываю ошибки P0700 и , по рандому появляющиеся P0720, P0732, P0731, P0817
После их сброса все повторяется.
Коробка при этом работает идеально, переключения ощущаются только по тахометру, масло чистое, уровень полный, пинки с 4 на 3, продолжавшиеся с зимы, полностью исчезли с началом этой котовасии.
Что можно сделать, куда вообще копать ?
