Ситуация такова: при подаче напряжения в бортовую сеть (накидываем клемму) идёт постоянный сигнал на актуатор водительской двери на закрытие (постоянно). Все остальные двери и кнопка центрального замка - не работают.
Путём копания докопался до блока комфорта (висит под панелью приборов слева).
Вопрос первый: а есть у кого заведомо исправный такой модуль, чтобы проверить: в нём дело или нет?
Вопрос второй: есть ещё толковые мысли/советы?
P.S. Разъемы у дверей (которые у ног) проверял.
Глючит центральный замок на S10
Re: Глючит центральный замок на S10
там управление по массе, просмотри внимательно может где замыкание.
и что происходит если фишку с дверного блока отключить?
Насчёт замыкания - сходу не нашёл.
Если фишку с дверного блока отключить, то ничего не работает.
Power писал(а):Если фишку с дверного блока отключить, то ничего не работает.
тогда ставлю на блок управления ц.з. в двери, контакт постоянно замкнут, залип или т.п.
Я его разбирал и тестировал - с ним вроде бы всё в порядке (есть правда один нюанс, который меня смущает: при выключенном зажигании на него не приходит ни одного "+". При включении зажигания - один "+". Но это всё равно дело не в нём, а где-то ДО него. Вот и грешу на блок комфорта.
вообще да, от зажигания ц.з. не должен зависеть вообще
