Течь АКПП.
Добавлено: 11 фев 2016, 08:11
19Alex60
Приветствую. Может кто сталкивался? Делал машинке диагностику , на соединении АКПП с редуктором потёки жижи , мастера сказли , что возможно смешивание ATF с маслом переднего редуктора , может ли такое быть ?
Re: Течь АКПП.
Добавлено: 11 фев 2016, 08:25
dima121287
Все верно говорят
Re: Течь АКПП.
Добавлено: 11 фев 2016, 08:44
Donorparts
Да , но только тогда и на щупе будет не чистое масло
Re: Течь АКПП.
Добавлено: 11 фев 2016, 09:29
19Alex60
Donorparts писал(а):Да , но только тогда и на щупе будет не чистое масло
А как отличить ? Визуально , вроде , красненькое , как должно быть.
Re: Течь АКПП.
Добавлено: 11 фев 2016, 09:35
Shiko
19Alex60 писал(а):А как отличить ? Визуально , вроде , красненькое , как должно быть.
Посмотри и на щупе редуктора тоже...
Re: Течь АКПП.
Добавлено: 11 фев 2016, 11:28
на щупе акпп разницы не увидишь, 7\1, вот на шупе редутора может...
Re: Течь АКПП.
Добавлено: 11 фев 2016, 17:54
19Alex60
Посмотрел оба щупа , изменений не заметил , уровень жиж , вроде тот-же (идеально ровной площадки не нашёл).
Re: Течь АКПП.
Добавлено: 11 фев 2016, 23:58
Подтеки по месту стыка насоса и корпуса коробки скорее всего.Масло из АКПП в редуктор может попасть только через мертвый сальник.
Re: Течь АКПП.
Добавлено: 12 фев 2016, 00:04
19Alex60
Boroda писал(а):Подтеки по месту стыка насоса и корпуса коробки скорее всего.Масло из АКПП в редуктор может попасть только через мертвый сальник.
Но сальник , я так понимаю , внутри , а как подтёки снаружи ?
