Запах бензина при открытом окне/люке
Добавлено: 27 апр 2015, 22:53
Zelenii
Появилась проблема на сф-при открытом окне или люке стало пахнуть бензином.
Течи нигде нет и при закрытых окнах даже на большой скорости печки в машине не пахнет...
Может ли это быть из за того что сейчас глушитель на сантим не выступает из за бампер(вихри выжми потоками воздуха при разряжении(открытом окне) тянет внутрь...если да-то тогда переливает смесь-как исправить??(мозг от стихи стоит)...
Течи бензина нет ни под капотом ни под днищем...при откручивание крышки бензобак давления в нем нет-значит клапан "циркуляции" работает...
Куда лезть и копать???
Re: Запах бензина при открытом окне/люке
Добавлено: 27 апр 2015, 23:31
Трубки под впуск коллектором могут сопливить
Добавлено: 27 апр 2015, 23:53
Zelenii
А до них без снятия коллектора можно подобраться???
Добавлено: 28 апр 2015, 00:40
У меня было похожее из-за криво уложенной резиновой прокладки под крышкой лючка бензонасоса.
Добавлено: 28 апр 2015, 01:00
Titan
Может трубка, которая из бака к верху горловины идет сгнила в месте, где проходит через лонжерон  ??? , у меня именно из-за нее воняет бензином, когда активно педалируешь с полным баком  :steeringwheel:
Добавлено: 28 апр 2015, 01:13
Snake
Возможно постоянная болячка, топливные трубки в задней части авто под машиной в том месте где они выходят из салона ...
Добавлено: 07 май 2015, 21:28
Shuric_B11
Titan писал(а):Может трубка, которая из бака к верху горловины идет сгнила в месте, где проходит через лонжерон  ??? , у меня именно из-за нее воняет бензином, когда активно педалируешь с полным баком  :steeringwheel:
у меня походу так же сгнила.как полный залью начинает пахнуть бензом.когда меньше половины все норм.)и расход че то по городу под 20 на легаси b11 седан.(ну у меня еще воздухомер треснут я на него по поводу расхода грешу.))
Добавлено: 07 май 2015, 23:41
Zelenii
Ну пока нашел только что горловина почти сгнила и в месте где в нее приходит трубка вентиляции почти уже образовалось дырка(((заказал горловину с владика-буду менять(((
Добавлено: 11 май 2015, 23:38
Shuric_B11
Zelenii писал(а):Ну пока нашел только что горловина почти сгнила и в месте где в нее приходит трубка вентиляции почти уже образовалось дырка(((заказал горловину с владика-буду менять(((
а она меняется?или варить надо?
Добавлено: 12 май 2015, 04:24
Zelenii
К счастью меняется) главное чтоб выход с бака не сгнил)
Добавлено: 12 май 2015, 17:47
Shuric_B11
Zelenii писал(а):К счастью меняется) главное чтоб выход с бака не сгнил)
и сколько стоит?
Добавлено: 12 май 2015, 18:12
Zelenii
на дроме 900 рублей...в кэроле 4500)))
