Страница 1 из 2
Помогите!Не переключает передачи (глючит) АКПП Легаси b11 ej20.
Добавлено: 19 апр 2015, 21:05
Shuric_B11
История такая:автомат глючит при езде в положении D или 3,2.при трогании с места не переключает передачи дальше 1 хоть оборотов уже 5-6тыс.педаль газа сбросишь погазуешь отойдет включит и едет нормально ,потом опять может прям на нормальной скорости просто пропасть передачи газуешь а толку ноль только обороты растут потом бац опять включает передачи и едет.не пойму в чем дело.помогите.щас пойду поменяю мозги акпп(есть вторые).если что напишу.
Заранее СПАСИБО.)
Re: Помогите!Не переключает передачи (глючит) АКПП Легаси b11 ej20.
Добавлено: 19 апр 2015, 21:22
Snake
Уровень масла смотрели? Как это правильно делать можно найти и здесь и и-нете инфы много ...
Добавлено: 19 апр 2015, 22:34
Shuric_B11
да смотрел.масло недавно меняно .3 декстрон красный в норме.все началось не ожиданно не с того не с сего .иногда нормально ездит иногда переключает сам как хочет скоростя.после нескольких перегазовок отходит но не всегда.
поменял мозги тоже самое было потом пропало может позже опять появится.так уже было.а что за датчик акпп следит за дроссельной заслонкой?
Добавлено: 20 апр 2015, 21:25
Shuric_B11
ну вот сегодня опять было  несколько раз,так же но получше,после скидывания газа переключает и едет нормально.
сегодня пытался сделать диагностику замыкаю зеленую фишку,включаю зажигание ,а чек не мигает а горит и вентилятор включается выключается.(и бензонасос вроде срабатывает ,выключается.)в чем дело не пойму.помогите спецы.или посоветуйте сервис где посмотрят и скажут в чем дело. :17: :17:
Добавлено: 20 апр 2015, 21:36
каспер
там проще махнуть акпп ,чем ее ремонтировать . ремонт встанет дороже
Добавлено: 20 апр 2015, 22:01
19Alex60
Shuric_B11 писал(а):История такая:автомат глючит при езде в положении D или 3,2.при трогании с места не переключает передачи дальше 1 хоть оборотов уже 5-6тыс.педаль газа сбросишь погазуешь отойдет включит и едет нормально ,потом опять может прям на нормальной скорости просто пропасть передачи газуешь а толку ноль только обороты растут потом бац опять включает передачи и едет.не пойму в чем дело.помогите.щас пойду поменяю мозги акпп(есть вторые).если что напишу.
Заранее СПАСИБО.)
У меня такая же хрень была на предыдущей машине , после замены масла , пришлось менять коробас.
Добавлено: 20 апр 2015, 23:36
А ошибки не читал?по коробасу ничего не пишет?по описанием похоже на смерть коробке... :(
Добавлено: 21 апр 2015, 08:20
каспер
да нет ошибок по датчикам ,фрикционны почти сгорели. ,проверить просто : заводишь машину ,даешь три тысячи оборотов,при этом держишь педаль тормоза и отпускаешь..... если подхватывает сразу то еще проживет ...... если делает большую задержку ..... ну тогда понятно что мертвяк . акпп контрактная есть в наличии т 9848838
Добавлено: 21 апр 2015, 09:16
Shuric_B11
FS писал(а):А ошибки не читал?по коробасу ничего не пишет?по описанием похоже на смерть коробке... :(
да ,делал самодиагностику акпп ошибок нет.
такое ощущение что дело не в акпп а в чем то другом.почему после сбрасывания газа все нормально становится.
Добавлено: 21 апр 2015, 09:17
Shuric_B11
19Alex60 писал(а):У меня такая же хрень была на предыдущей машине , после замены масла , пришлось менять коробас.
эх  :rtfm как бы не так.
а где находится датчик передающий ин фу акпп о положении дросселя.?
Добавлено: 21 апр 2015, 10:06
Shuric_B11,  так может просто показать спецам? а не заниматься самолечением?
Добавлено: 21 апр 2015, 15:27
Shuric_B11, в вашем году естественно на дросселе и это ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)
Liska, а как же самоОбразование?
Добавлено: 21 апр 2015, 20:18
19Alex60
,фрикционны почти сгорели....
[/quote]
А при замене масло гарью не пахло?Просто все эти глюки на сильно "уставших" коробасах .На старом масле они кое-как работают , при смене вязкость ...и т. д. другие , неоднократно , к сожалению , происходило. У меня самого В11 , 3 года назад тоже после замены  масла коробас стал ощутимее "пинаться" ,до этого было лучще( менял частично в 2 приёма).
Добавлено: 21 апр 2015, 22:56
Umka
Shuric_B11 писал(а):такое ощущение что дело не в акпп а в чем то другом.почему после сбрасывания газа все нормально становится.
Тешил себя такой же надеждой) Итог - поменял коробас)
Добавлено: 21 апр 2015, 23:01
Да блин, что все тут идеалисты и верят в чудеса??
авто b11 со всеми вытекающими пробегами...
при пробеге за 300ткм живых АКПП просто НЕТ.
ИМХО
Добавлено: 22 апр 2015, 22:01
Shuric_B11
19Alex60 писал(а): ,фрикционны почти сгорели....
я купил с недавно меняной коробкой и соответственно маслом.я смотрел оно в норме и красное.
вот она пиналась и пинается с 1 на 2.при больших оборотах или на power более ощутим рывок.
Добавлено: 22 апр 2015, 22:11
Shuric_B11
Piligrim писал(а):Да блин, что все тут идеалисты и верят в чудеса??
ИМХО
записался в созвездие на салова надеюсь прояснится в чем дело.
Добавлено: 22 апр 2015, 23:52
Отпиши потом,по результатам ...
Добавлено: 23 апр 2015, 10:15
Shuric_B11
[quote="FS"]
[/quote
обязательно отпишу.)
Добавлено: 02 май 2015, 13:55
Shuric_B11
FS писал(а):Отпиши потом,по результатам ...
и так.был в созвездии.сказали ошибка датчика скорости,заменили разьем.щас поменяю сам датчик посмотрим поможет или нет)надеюсь что это он)
Добавлено: 03 май 2015, 12:32
Shuric_B11
в итоге заменил вчера датчик,ни чего не изменилось.буду искать дальше.говорят на коробке еще с низу какой то датчик есть .буду искать. ???
Добавлено: 03 май 2015, 16:19
19Alex60
Удачи в поисках , конечно.
Добавлено: 03 май 2015, 17:30
Там на коробке их несколько и не факт что именно датчик умер!Возможна неисправность в самой коробке.
А если судить по состоянию автомобиля,ценник починки может встать много дороже самой машинки!
Добавлено: 03 май 2015, 17:43
не подключались задние колеса ,акпп переключила ровно...Тоже ругалась акпп на датчик скорости=Заменил пакет фрикционнов .
Добавлено: 05 май 2015, 22:29
Shuric_B11
19Alex60 спасибо_)
Boroda да их 2 один поменял второго нет решил посмотреть свой итог -еле вытащил его был прикипевшим и с налетом каким то.я его почистил прикрутил обратно и машина пол дня переключала исправно,потом иногда глючила.сегодня весь день в норме.
думаю это он.
FS ну я постепенно он самого простого в итоге найду что не так (на всякий случай узнал коробок в городе много и под заказ много цена 20-30 +10 замена.)
Добавлено: 05 май 2015, 23:07
19Alex60
Shuric_B11 писал(а):19Alex60 спасибо_)
думаю это он.
Вся беда в том , что в городе "живую" коробку вряд ли найдешь , хотя всякое бывает. Во Владике они и по 8 .000 (правда незнаю с прульных подойдет?).
Добавлено: 05 май 2015, 23:29
Налет какой,металлический?Сдается мне дело не в датчиках....
Добавлено: 06 май 2015, 15:39
Shuric_B11
19Alex60 писал(а):Вся беда в том , что в городе "живую" коробку вряд ли найдешь , хотя всякое бывает. Во Владике они и по 8 .000 (правда незнаю с прульных подойдет?).
ну вот с владика предложили за 30 пробег 77тыс. у меня пруль.)
Добавлено: 06 май 2015, 15:41
Shuric_B11
Boroda писал(а):Налет какой,металлический?Сдается мне дело не в датчиках....
не масло походу прикипало.сегодня 2 день норм работает коробка.
Добавлено: 06 май 2015, 19:14
19Alex60
Shuric_B11 писал(а):не масло походу прикипало.сегодня 2 день норм работает коробка.
Дай -то Бог.
