Замена поддона Outback B12 EJ252
Добавлено: 05 фев 2015, 15:37
Lespunk
После замены масла появилась течь в поддоне (видимо было незначительное повреждение и при откручивание вскрылась трещина). Появились следующие вопросы:
1) От какого мотора подойдет поддон?
2) Реально ли поменять поддон по "упрощенной схеме" без описанных в мануале танцев? (хотя бы не откручивая выхлоп).
3) Может есть у кого нибудь подходящий поддон, я б купил за недорого ;) .
Re: Замена поддона Outback B12 EJ252
Добавлено: 05 фев 2015, 15:40
eckoline
В евроавто недорого, самому надо будет покупать.
Добавлено: 05 фев 2015, 17:42
Кроилово ведет к попадалову ©
Поддон за 5 секунд подбирается по вин-номеру, стоит в районе 3 тысяч, работа в сервисе примерно столько же.
Lespunk писал(а): Реально ли поменять поддон по "упрощенной схеме" без описанных в мануале танцев? (хотя бы не откручивая выхлоп).
Можно, долго и дорого. Через заднюю часть выхлопа чуть дороже. (ехидно улыбаясь) А надо?
Выхлоп за 1 минуту снимается.
Примерно такой
http://www.carrol.ru/search.html?article=11109AA111+++++&sort___search_results_by=final_price
Добавлено: 05 фев 2015, 17:48
eckoline
Везет! На мой цена за 6 рублей переваливает  :(
Добавлено: 05 фев 2015, 17:50
Естественно, масло заменить.
Добавлено: 05 фев 2015, 17:53
Поддон б/у не комильфо в любом случае. В евроАвто ушлые люди вам не сильно дешевле продадут.
Он ржавеет, резьба портится...
Добавлено: 06 фев 2015, 11:20
eckoline
О, наткнулся на такого производителя [color=rgb(79, 79, 79)][font=tahoma][size=12px]KLOKKERHOLM и номер поддона [/size][/font][/color][font=tahoma][size=12px]6711477[/size][/font]. Вроде подходит, но непонятно где-то на импрезу, где-то на форь и цена приятная. Кто что скажет?  :confus
Добавлено: 06 фев 2015, 17:21
Lespunk
По вину подбирал, получается поддон с вот этим номером 11109AA111 и стоит он 12 т.р., есть заменители но насколько они подходят я не знаю в руках их не держал (отсюда и вопрос по разности поддонов на моторах Субару). Покупал один раз поддон KLOKKERHOLM для мотора Renault  F3R, алюминиевый. Ставил сам, все подошло. Выхлоп не хочется трогать по простой причине машина старая и это может плохо кончится. На СТО не езжу, есть желание и возможность ремонтировать самому.
Добавлено: 06 фев 2015, 19:14
http://www.carrol.ru/search.html?article=11109AA111&sort___search_results_by=final_price
он переводится на 093, это ТО ЖЕ САМОЕ
Добавлено: 08 фев 2015, 02:11
eckoline
А у меня, так понимаю, замен нет?  :( :(
