встала на дороге
Добавлено: 14 янв 2015, 17:22
volodja03
[font=Lucida Grande]Все здравствуйте. Может кто подскажет решение проблемки. Авто аутбек 1998г в. Сегодня отъезжая от садика через 50 метров машина встала. Просто заглохла и все. Попробовал завести- не хочет. Зажигание включается стартер нет,даже реле не щелкало,полный ноль. Примерно через час машина завелась после щелканья селекторном акпп. Где копать? Заранее спасибо[/font]
Re: встала на дороге
Добавлено: 14 янв 2015, 17:32
Riddik
Копать в сервисе!  :rtfm
Добавлено: 14 янв 2015, 17:58
volodja03
Riddik писал(а):Копать в сервисе!  :rtfm
до сервиса примерно 150 км.У нас в Выборге спецов нет.
Добавлено: 14 янв 2015, 18:55
было предположение, что из-за коробки... датчик положения кулисы акпп...
Добавлено: 14 янв 2015, 19:25
Гадать на кофейной гуще неблагодарное дело,но все-же попробуем...
Для начала надо понять как машина заглохла:
1. Заглохла сразу,погасли все приборы и лампы
2. Заглохла сразу,но приборы работали(горели лампы давления масла,АКБ, лампа "CHEK" и т.д.
3. Заглохла не сразу -была потеря мощности,автомобиль дергался.
После того как двигатель заглох и были попытки его запустить- в каком положении находился селектор АКПП?(Это важно,возможно по запаре пытались запустить на передаче)
Какие охранные комплексы у вас стоят,сигнализация или иммобилайзер,самодельная секретка?Очень часто глючит доп. оборудование!!!Понять что блокирует охранный комплекс можно поставив авто на охрану ,находясь внутри авто,попробовать запустить двигатель.При блокировке может отключаться питание от замка зажигания-не горит лампа "CHEK",либо приборная панель не включается совсем.Будет ли крутить стартер,включится ли бензонасос?
Добавлено: 14 янв 2015, 19:43
volodja03
[font=Verdana]Машина заглохла сразу. Приборка работала,загорелись лампы как при включении зажигания. Селектор акпп был сразу переведён в "Р". Стоит штатный иммобилайзер, сигналка только на панику,никаких блокировок в ней нет. Грешу на выключатель блокировки стартера,попробую завтра на яму заехать посмотреть.[/font]
Добавлено: 14 янв 2015, 20:03
Проблема не в том почему не крутил стартер,а в том,почему двигатель заглох!!!Ингибиторный переключатель,тот что на коробке,заглушить двигатель не может!!!
Добавлено: 14 янв 2015, 20:04
Как сейчас ведет себя автомобиль?
Добавлено: 14 янв 2015, 20:12
volodja03
Пока работает нормально.Обороты набирает без провалов,динамика нормальная(как на педаль нажал ,так и бежит).Заводится без проблем.
