Оборвало ремень компрессора кондиционера.
Добавлено: 04 дек 2014, 21:37
BelkO
Всем привет! У меня на днях случилась бяка. Ехал по трассе и решил включить кондей, чтобы немного стекла подсушить, и на тебе неприятный писк и обрыв ремня. Сразу на месте определил, что заклинило компрессор кондея...... но муфта при отключении свободно вращается. Есть какие нибудь объяснения этой поломки, и к чему готовится?
Re: Оборвало ремень компрессора кондиционера.
Добавлено: 04 дек 2014, 21:46
Keeper
чего тут объяснять заклинило насос кондея и порвало ремень занавес
Добавлено: 04 дек 2014, 21:54
BelkO
Keeper писал(а):чего тут объяснять заклинило насос кондея и порвало ремень занавес
И всё!??))) ну я надеялся на то типа ...кондейного масла мало было....
Добавлено: 04 дек 2014, 21:56
алексей гатчинский
BelkO писал(а):надеялся на то типа ...кондейного масла мало было....
долить то его конечно можно, но боюсь что Keeper, прав(((
Добавлено: 04 дек 2014, 21:59
При чем тут масло? Время его пришло
Добавлено: 04 дек 2014, 22:01
BelkO
Sawd писал(а):При чем тут масло? Время его пришло
70500км и всё?
Добавлено: 04 дек 2014, 22:04
Звезды его субаровские так сложились... :(
Добавлено: 04 дек 2014, 22:14
алексей гатчинский
BelkO писал(а):70500км и всё?
нет, где нить масло протекло, поработал без него-вуаля-заклинил)
Добавлено: 05 дек 2014, 18:08
katolik74
Разобрать, починить и ездить. Как я сделал.
Добавлено: 05 дек 2014, 18:16
А точно заклинило?Может натяжение у ремня было слабое и под нагрузкой он начал проскальзывать.
Добавлено: 06 дек 2014, 19:17
Сейчас, конечно, не очень холодно, но компрессор ниже +4 включаться не должен. В случае попадания жидкой фазы хладагента на вход компрессора, он, как правило, отправляется в ремонт/утиль/цветмет.
Добавлено: 07 дек 2014, 22:25
BelkO
Boroda писал(а):А точно заклинило?Может натяжение у ремня было слабое и под нагрузкой он начал проскальзывать.
При включении кондея муфта срабатывает и шкив даже руками не провернуть.
Добавлено: 07 дек 2014, 22:28
BelkO
Dementy писал(а):Сейчас, конечно, не очень холодно, но компрессор ниже +4 включаться не должен. В случае попадания жидкой фазы хладагента на вход компрессора, он, как правило, отправляется в ремонт/утиль/цветмет.
попадания жидкой фазы хладагента на вход компрессора..... а по человечески?
и почему в других авто кондеем пользуются зимой?
Добавлено: 07 дек 2014, 23:27
По-человечески так: на всех машинах компрессор кондиционера при отрицательных температурах включаться не должен. Зажигание лампочки A/C не означает включения муфты компрессора.
Добавлено: 08 дек 2014, 19:07
BelkO
Dementy писал(а):По-человечески так: на всех машинах компрессор кондиционера при отрицательных температурах включаться не должен. Зажигание лампочки A/C не означает включения муфты компрессора.
Да вы что фигню  несете! Проверь на своей машине! И уже хватит твердить что кондей не включается в минус! кондей не включается если нет давления в системе!
Добавлено: 08 дек 2014, 19:09
BelkO
Многие производители авто советуют зимой включать кондей для того чтобы просушить салон!
Добавлено: 08 дек 2014, 19:19
BelkO писал(а):Да вы что фигню  несете! Проверь на своей машине!
!прекратить панику! (с) Хулиган ака Скворцов
BelkO, вы в техническом разделе. Подкрепляйте фактами из SM.
Добавлено: 08 дек 2014, 19:49
BelkO
Piligrim писал(а):!прекратить панику! (с) Хулиган ака Скворцов
В общем да .... разберу компрессор и отпишусь что по факты случилось.
Добавлено: 08 дек 2014, 19:57
BelkO
Для особых знатоков авто.... читаем
http://sanekua.ru/nuzhno-li-vklyuchat-kondicioner-zimoj/
Добавлено: 08 дек 2014, 20:08
katolik74
BelkO писал(а):Для особых знатоков авто.... читаем
+10000000000000
Добавлено: 08 дек 2014, 20:44
Вот только одна беда,при морозе ниже -7 кондей не включится.Не даст датчик обморожения в испарителе!!!!
Добавлено: 08 дек 2014, 21:26
«Aлексей»
Boroda писал(а):Вот только одна беда,при морозе ниже -7 кондей не включится.Не даст датчик обморожения в испарителе!!!!
вроде что то около -5 или даже 5.
Добавлено: 08 дек 2014, 21:39
вот блин заставили самому тащить табличку...  :(
в таблице выделил спецом последнюю строку
Добавлено: 08 дек 2014, 22:17
BelkO
Piligrim писал(а):вот блин заставили самому тащить табличку...  :(
Thermo control amplifier working temperature
(Evaporator outlet air)
S4M0511A
Нашел в других таблицах от 3.05-+0.5 до 37.05-+0.5  и от 1.05-+0.5 до 34.05-+0.5 в зависимости от компрессора
Добавлено: 08 дек 2014, 23:25
BelkO, уважаемый!  Теперь Вы начинаете нервировать народ своей НЕвнимательностью.
ЭТО ФАРЕНГЕЙТЫ !!!  или градусы по ЦЕЛЬСИЮ !!!
Т.е. нависит не от:
BelkO писал(а):в зависимости от компрессора
А от региона поставки авты.
:-X
Добавлено: 08 дек 2014, 23:27
Добавлено: 08 дек 2014, 23:34
BelkO
Piligrim писал(а):BelkO, уважаемый!  Теперь Вы начинаете нервировать народ своей НЕвнимательностью.
Т.е. нависит не от:
:-X
Виноват...старый стал, зрение подводит)
Добавлено: 08 дек 2014, 23:36
:popcorn1:
Добавлено: 08 дек 2014, 23:46
BelkO,  :drinks: :friends:
а так практически докопались до истины.
Давай дальше...
классическая субаровская HVAC SYSTEM (HEATER, VENTILATOR AND A/C) при включении обдува на лобовое ВСЕГДА подключает в работу кондей.
КМК зачастую простой водитель даже и не замечает что у него зимой работает кондей...
особенно теперь, когда наступили в Питере "европейские зимы"
Добавлено: 09 дек 2014, 17:11
Для особых знатоков - не читаем всякую фигню неизвестных авторов, а открываем таблицу температуры конденсации R134, потом вспоминаем, что хладагент еще и под давлением, корректируем свои умные мысли, начинаем понимать что хладагент в жидкой фазе, потом вспоминаем курс школьной физики и что жидкость несжимаема, потом представляем что будет с компрессором если все же попытаться жидкость сжать.
Следующим этапом читаем что такое гидроудар и каковы его последствия.
И вот тогда начинаем писать умные пожелания для особых знатоков авто. Которые, кстати, вполне могут быть дипломированными специалистами по ремонту автомобилей, а то и учить других ремонту разных систем автомобилей (это так - подкол по-доброму:))))
Еще могу порекомендовать поискать учебник для диагностов, который периодически выпускает BOSCH. Очень много полезной информации в нем содержится.
