Кто сталкивался на 1.5 правая задняя сторона ниже левой?
Добавлено: 05 июл 2014, 17:59
Zombie472
Импреза 1.5 2006 года. полный привод.
Решил махнуть колодки сзади и гляжу че то справа тачка ниже, замерил расстояние от крыла до ступицы действительно ниже на 1 см.
Странно то что аморики новые пружины новые =)
Поднял поглядел пружина не лопнула.
Единственное помню когда пружины покупал, в оригинале левая и правая пружина разная и было предположение что бак у меня справа больше чем слева поэтому так и сделано, но купил одинаковые неоригинальные пружины.
Поглядел действительно бак справа больше чем слева.
Но он всего 50 литров. Сейчас как раз полный бак.
Ну допустим справа 30 литров а слева 20. Так чего 10кг так сильно перекашивают машину?
Опустил машину гляжу норм расстояние стало. Постояла минут 30 опять опустилась и опять ниже.
В чем дело? Аморик менять? пружина 10 кг не может удержать или что?
Re: Кто сталкивался на 1.5 правая задняя сторона ниже левой?
Добавлено: 05 июл 2014, 18:54
Zombie472
Блин забыл что у меня тормозные диски друга лежат справа за сидухой пассажира =) весом 25 кг примерно =)
Вообщем встал на тоже самое место только задом наперед, переложил диски в левую часть и вот теперь 362мм с двух сторон. =) Видимо все же пружины чутка отличаются на 1.5 ))))
Добавлено: 07 июл 2014, 06:21
Владимир_С
на америкнаском ауте левая передняя пружина чутка выше, разные версии ходят для чего это сделано.
Добавлено: 07 июл 2014, 11:10
Владимир_С писал(а):на америкнаском ауте левая передняя пружина чутка выше, разные версии ходят для чего это сделано.
Вес толстого американского водителя компенсировать ? ))) на фото с Белых ночей был кадр, где машина с трамплина летит, и сильный крен на сторону водителя в полете виднеется.... смотришь - и впрямь, там весу в нем 100+ на вскидку )))) а штурман в половину меньше )))
Добавлено: 07 июл 2014, 14:17
Zombie472
Wazzzeee писал(а):Вес толстого американского водителя компенсировать ? ))) на фото с Белых ночей был кадр, где машина с трамплина летит, и сильный крен на сторону водителя в полете виднеется.... смотришь - и впрямь, там весу в нем 100+ на вскидку )))) а штурман в половину меньше )))
Так и есть, вот например 80 кг в разных местах авто как влияют на пружины =)
http://vk.com/doc773072_314317434
Добавлено: 07 июл 2014, 14:54
jt32
Спереди слева опять же ни разу не лёгкий аккумулятор. Хоть бы его от водителя по диагонали ставили что ль..
Добавлено: 07 июл 2014, 15:16
Ну иногда он и вовсе в багажнике прячется ) на икс 5 у друга фиг сразу доберешься, под запаской лежит, но зато клеммы выведены под капот, для прикуривания...
Добавлено: 07 июл 2014, 16:35
Sandrin
Wazzzeee писал(а):Ну иногда он и вовсе в багажнике прячется ) на икс 5 у друга фиг сразу доберешься, под запаской лежит, но зато клеммы выведены под капот, для прикуривания...
Я на 39 кузове видела аккум в багажнике. Видимо фишка БМВ
Добавлено: 07 июл 2014, 16:41
Zombie472
Sandrin писал(а):Я на 39 кузове видела аккум в багажнике. Видимо фишка БМВ
пфф ))) на ауди а5 так же. Это фишка немцев)
swed
У меня в Аудюхе под задним сиденьем, очень грамотно расположен. Клеммы да, под капотом продублированы.
Добавлено: 08 июл 2014, 00:52
Антошка
jt32 писал(а): Хоть бы его от водителя по диагонали ставили что ль..
А в моей легаси всё по по фэн-шую, установлен по диагонали с водителем!
