Хочу купить Subaru 1.8 i 4WD (103 Hp) ???
Добавлено: 26 окт 2013, 21:16
KARLSON
Раньше у меня была только Нива =) , ето ведро продал и решил купить другое, субарик
1.8 i 4WD (103 Hp). Мкпп. пробег только большой 179тыс :confus   1996 года, стоит ли брать? Субару хочу только из-за полного привода , в год проезжаю в среднем 12-15 тыс км, Вот решил узнать мнение владельцев таких машин) Сколько примерно!!!! ресурс двигателя у машины такого года, при условии что все расходники менялись , была  1 капиталка., И сколько стоит Новый\б\у коробка и двигатель, если под замену ? Как бывший владелец нивы привык к большим расходам на ремонты
:P
Re: Хочу купить Subaru 1.8 i 4WD (103 Hp) ???
Добавлено: 26 окт 2013, 21:20
Skotnikov
А кака модель и если не секрет то за сколько?
Добавлено: 26 окт 2013, 21:25
KARLSON
Добавлено: 26 окт 2013, 22:37
Нива нормальный автомобиль при правильном уходе!
И снова и опять:
- При покупке Субару = ОБЯЗАТЕЛЬНО смотреть авто на ПРОФИЛЬНОМ сервисе!
- Получить ведомость осмотра / дефектовки!
- Прикинуть стоимость ремонта - заглянуть себе в кошелёк - затем либо дисконтировать либо сказать спасибо хозяину "этих дров" и переходить к осмотру следующего варианта.
Добавлено: 26 окт 2013, 23:02
Skotnikov
Хотел написать то смущает пробег для такого года, но после редактирования сомнения отпали.
А так все основное на писалось выше.
Добавлено: 26 окт 2013, 23:08
Bullvinkl
Большой пробег??)))я свою брал с пробегом около 370,и ничего доволен))))сейчас уже 412 и пора пришла менять коробку,ушатал я ее...
вообще при правильном уходе и досмотре за автомобилем,будет не вечной,но как минимум очень долгой)ну а ежели не следить,то сам понимаешь,под конец выльется в копеечку...да и самое главное,если знать где и у кого покупать запчасти то машина весьма не дорога в обслуге)это ж не турбо)
Добавлено: 26 окт 2013, 23:26
KARLSON
А сколько стоит примерно двигатель\коробка новые? без замены ?
Добавлено: 26 окт 2013, 23:28
KARLSON
Нива - авто нормальное ) но моя 2001гв была, с двигателем проблем я например не знал, А так поменял очень много чего ) Да и сгнила она =(
Добавлено: 26 окт 2013, 23:29
Skotnikov
Bullvinkl писал(а):Большой пробег??)))я свою брал с пробегом около 370,и ничего доволен))))сейчас уже 412 и пора пришла менять коробку,ушатал я ее...
Для машины 96 года пробег в 178 тысяч очень подозрительно мало.
Но когда увидел что она капиталилась перестал сомневться
Добавлено: 26 окт 2013, 23:35
новый двигатель объемом 1,8 не купить,нет их в природе уже,коробку можно отремонтировать,если в этом будет нужда.Двигатели того поколения отличаются неплохой живучестью(при должном уходе).У самого была импрезка 1,8,неплохая машинка,но мотор слабоват(для меня),возможно вам будет достаточно.Не стоит думать что импреза проедет там,где проезжала нива,клиренс маловат.
Как уже писали выше,перед покупкой провести полную проверку авто в специализированном сервисе!
Добавлено: 26 окт 2013, 23:37
KARLSON
Двигатель не найти - это плохо.. А во сколько выльется кап ремонт примерно, своими руками(по запчастям) или в сервисе ? Интересно узнать по сравнению с Нивой, там двигатель проще новый купить чем капиталить.
Добавлено: 27 окт 2013, 00:23
Ремонт двигателя может выйти в 100 тысяч рублей,можно поставить 2,0 литровый контрактный мотор.Но до этого может и не дойти ,при условии что сейчас мотор в рабочем состоянии и в последующем будет обслуживаться вовремя с соблюдениями норм эксплуатации.
Добавлено: 27 окт 2013, 11:49
Sergi0list
Piligrim писал(а):- Прикинуть стоимость ремонта - заглянуть себе в кошелёк - затем либо дисконтировать либо сказать спасибо хозяину "этих дров" и переходить к осмотру следующего варианта.
Золотые слова.
Добавлено: 27 окт 2013, 13:23
KARLSON
Boroda писал(а):Ремонт двигателя может выйти в 100 тысяч рублей,можно поставить 2,0 литровый контрактный мотор.Но до этого может и не дойти ,при условии что сейчас мотор в рабочем состоянии и в последующем будет обслуживаться вовремя с соблюдениями норм эксплуатации.
Понятно, спасибо!
Добавлено: 27 окт 2013, 21:08
serjoli писал(а):Золотые слова.
Сам так делал  :D
