Страница 1 из 3
				Шины-шины, знатоки объясните
				Добавлено: 03 май 2011, 00:46
				 Yaroha_A
				Добрый день! Не ожидал, что столкнусь с некомплектом шин, но нынче у меня бедность. Короче укатал задние Fulda, денег нет вообще до июня, ездить надо, сосед отдает Continental. Размерность одинаковая 195/65 R15. Много где пишут что нельзя ставить разного рисунка, но настолько ли это критично для моей субы (нет блокировки). И куда ставить более изношенную. Мог бы купить комплект или заказать пару не спрашивал бы. Заранее благодарен
				Re: Шины-шины, знатоки объясните
				Добавлено: 03 май 2011, 01:09
				Главное, чтобы размер был такой же. Лучше поставить на одну ось одни, а на другую - другие, только соблюсти направление движения (rotation, outside, inside). У меня тоже одно стоит другое.
				Добавлено: 03 май 2011, 01:18
				 VaL
				Yaroha_A,ну всякое в жизни бывает.Ничего страшного
 Ставь более изношенную назад.На перед лучше все же парный комплект.
Ну и не гоняй конечно.Особенно в дождь
  Удачи тебе!!
				Добавлено: 03 май 2011, 11:19
				 TabletGuru
				Какая хорошая тема нарисовалась.
У меня теперь запаски нету, хочу купить докатку.
Сколько на ней проехать можно без риска для виски и прочего?
				Добавлено: 03 май 2011, 11:54
				 VaL
				Андрей,зачем ты так?может у человека проблемы и ему действительно некого спросить.
				Добавлено: 03 май 2011, 12:11
				 TabletGuru
				VaL писал(а):Андрей,зачем ты так?может у человека проблемы и ему действительно некого спросить.
Лерыч! Я совершенно серьезно.
Я и правда хочу возить с собой докатку. Даже нашел на 5х114 и налезающую на брембо.
Но ширина резины и диаметр разные получатся стопудово - это явно не хорошо и напрягает всю нашу хваленную систему полного привода.
Вот и вопрос возник - какое расстояние до шиномонтажа критично?
А к вопросу топикстартера считаю, что при одинаковой размерности проблем быть не должно. Но вот поведение машины в предельных ситуациях предсказать будет сложно.
				Добавлено: 03 май 2011, 15:24
				 Cube
				[font=arial][size=14px]Большинство производителей не ограничивают пробег на докатке, но настоятельно рекомендуют "при первой возможности отремонтировать колесо стандартного размера и установить его на место". Скорость движения на докатке - не более 80 км/ч. Докатка предназначена, чтобы доехать до ближайшего шиномонтажа, а не для постоянной езды.[/size][/font]
[font=arial][size=14px] Главное ехать аккуратно;) [/size][/font]
				Добавлено: 03 май 2011, 15:33
				 TabletGuru
				Эт-то понятно, спасибо.
Просто на моноприводе без блокировки одно, а ну Субарике - другое...
				Добавлено: 03 май 2011, 15:35
				 Cube
				TabletGuru писал(а):Эт-то понятно, спасибо.
  в европейках субару кладёт докатки такие же как для моноприводных авто
				Добавлено: 03 май 2011, 16:30
				 VaL
 Ты думаешь у субары будет вынос мозга?
 Слушай,купи лучше полноразмерное.А то так и вижу тебя на огромных белых дисках ...и на докатке.Фильм ужасов блин
				Добавлено: 03 май 2011, 22:01
				 Artyom98rus
				Той зимой почти в гололед  на докатке 120км проехал на задней оси стаяла с области возвращался и нечего главное не наваливать ) и все нормально будет. )))))))
				Добавлено: 03 май 2011, 23:15
				Artyom98rus писал(а):Той зимой почти в гололед  на докатке 120км проехал на задней оси стаяла с области возвращался и нечего главное не наваливать ) и все нормально будет. )))))))
Тоже катался на докатке пару-тройку дней, но летом.
				Добавлено: 27 май 2011, 00:00
				 Crazy Blondie
				Привет, Субаристы!
Помогите, пожалуйста выбрать резину. Распорола два колеса передних с разницей в один день. Мне предлагают подарить новый комплект. Нужно определиться с маркой и размером резины, диски - литые. Сейчас стоят передние - Michelin, 190/65R15, cзади - 190/60R15, резину не помню. Что Вы думаете?
				Добавлено: 27 май 2011, 00:27
				TabletGuruTabletGuru писал(а):Какая хорошая тема нарисовалась.
При замене колеса со спущенной шиной на временное запасное колесо, используйте только оригинальное временное запасное колесо, которым укомплектован Ваш автомобиль. Использование колес другого размера может привести к серьезным механическим повреждениям трансмиссии Вашего автомобиля.
(с) Мануал к импрезе, 8-6.
Т.е. правильный ответ - нисколько. Но, если подумать, то (в случае механики) ехать можно сколь угодно долго, но с такой скоростью, чтобы разница относительного вращения переднего и заднего валов (возникающая из-за разных диаметров колес спереди/сзади) не нагревала жидкость в вискомуфте. Или нагревала недостаточно сильно, иначе при перегреве муфта может разгерметизироваться и пойти на списание. Аналогично не стоит забывать и про самоблок сзади, если таковой имеется. Но, понятно, что всякая электроника в случае разных диаметров колёс типа ABS будет работать некорректно. В случае автомата (4AT, CVT), кстати, задний мост можно отключить, вынув определенный предохранитель, и тогда можно чесать либо своим ходом, либо буксировать авто с погрузкой переднего моста сколько влезет.
Crazy Blondie,
Вообще говоря, на полноприводных автомобилях Subaru, как c МКПП, так и с АКПП размеры всех четырех колес должны быть одинаковыми. Иначе, в худшем случае возможно повреждение трансмиссии, в лучшем - некорректная работа электронных систем (начиная от ABS и заканчивая VDC). Как Вы ездите на 65 радиусе спереди, 60 - сзади, - не понятно.
				Добавлено: 27 май 2011, 01:10
				 Crazy Blondie
				Уважаемый acepire, какие проблемы  может повлечь за собой установка колес разного размера все прекрасно знают. К сожалению не увидела ответа на свой вопрос в Вашем сообщении выше
				Добавлено: 27 май 2011, 01:20
				Crazy Blondie писал(а):Уважаемый acepire, какие проблемы  может повлечь за собой установка колес разного размера все прекрасно знают. К сожалению не увидела ответа на свой вопрос в Вашем сообщении выше
Выбор резины зависит от стиля езды!
  Для простого обывателя подойдут любые производители, главное, одного размера!
  Скоростные режимы? Частота оттормаживаний? Пожестче или помягче? etc
				Добавлено: 27 май 2011, 01:23
				 Crazy Blondie
				Катаюсь не быстро. Резко оттормаживаюсь редко. Интересуют не очень шумные, но с хорошими сцепными свойствами, и чтоб не изнашивались быстро (не эко). И какой размер по штату идет?
				Добавлено: 27 май 2011, 01:28
				Менее шумные - более мягкие. Мягкие быстрее изнашиваются. Ваш вариант - золотая серидина.
  Про размеры не скажу, могу лишь отправить в поиск
 , так как сам езжу на 17 радиусе.
				Добавлено: 27 май 2011, 01:35
				 Crazy Blondie
				К сожалению нужны 15,так как диски менять не потяну пока, может подскажете все-таки какой у них штатный размер. Поиском пользоваться пока не научилась
  Не все мягкие колеса тихие, например у меня сейчас спереди стоят Мишлин Энерджи, они очень мягкие, но и в то же время ни разу не тихие...  А золотая середина это по Вашему что?
				Добавлено: 27 май 2011, 01:40
				Я бы поставил вот такие:
 http://www.spb-shina.ru/shop.php?type=shin&shin=mark&click=3&shin_catalog_id=163
 http://www.spb-shina.ru/shop.php?type=shin&shin=mark&click=3&shin_catalog_id=163 По размеру отличаются на 2.5 мм в каждую сторону, встанут нормально, ИМХО.
				Добавлено: 27 май 2011, 01:42
				 Crazy Blondie
				195/55, а профиль не низковат?
				Добавлено: 27 май 2011, 01:49
				Crazy Blondie,
Шум, сцепные свойства, износоустойчивость - вообще говоря, взаимоисключающие характеристики. Нужно расставлять приоритеты: либо комфорт, либо что-то другое.
У производителей шин, как правило, есть два противоположных направления: 1) туринговое 2) "спортивное"
Например, у Bridgestone это Turanza и Potenza соответственно, у Continental - PremiumContact, SportContact и т.д.
Мне кажется, что Вам больше подойдут шины из первого направления. Берите ближе к верху модельной линейки, не ошибетесь. Варианты: Michelin Primacy HP, Continental PremiumContact2, Bridgestone Turanza ER300.
				Crazy Blondie писал(а):195/55, а профиль не низковат?
Посмотрите на этом сайте, почитайте, подумайте, а когда не сможете выбрать между тремя вариантами, я помогу.
				Добавлено: 27 май 2011, 01:50
				Вообще лучше ставить тот размер, который производитель рекомендует, чтобы спидометр не сильно врал). Это, конечно, если он нужен^^
				Добавлено: 27 май 2011, 02:10
				 VaL
				acepire писал(а):Вообще говоря, на полноприводных автомобилях Subaru, как c МКПП, так и с АКПП размеры всех четырех колес должны быть одинаковыми. Иначе, в худшем случае возможно повреждение трансмиссии, в лучшем - некорректная работа электронных систем (начиная от ABS и заканчивая VDC). Как Вы ездите на 65 радиусе спереди, 60 - сзади, - не понятно.
 acepire,а что на моноприводе размеры всех колес не должны быть одинаковы?
Crazy Blondie,практически на любом сайте по продаже шин есть поиск по марке автомобиля.Узнаем штатный размер.
				Добавлено: 27 май 2011, 02:17
				VaL писал(а):acepire,а что на моноприводе размеры всех колес не должны быть одинаковы?
VaL,
на полноприводных авто диаметры колес передней и задней осей
на моноприводных авто диаметры колес передней и задней осей
могут различаться без вреда для трансмиссии.
				Добавлено: 27 май 2011, 02:21
				 VaL
				Мда..сколько нового можно узнать)) И что,реально есть люди,которые на разных колесах ездят?? (ну кроме Crazy Blondie))
				Добавлено: 27 май 2011, 02:24
				VaL, Все юзеры трактора "Беларус", к примеру. Есть мнение, что их достаточно много^^
 VaL писал(а):Мда..сколько нового можно узнать)) И что,реально есть люди,которые на разных колесах ездят?? (ну кроме Crazy Blondie))
				Добавлено: 27 май 2011, 02:27
				 VaL
				acepire писал(а):VaL, Все юзеры трактора "Беларус", к примеру. Есть мнение, что их достаточно много^^
 И то правда.Как это я о них забыла
