				Что всё таки нужно менять при замене ГРМ ???
				Добавлено: 11 фев 2015, 22:22
				 Serguk
				Хочу поменять Грм с роликами.Пробег 212000.Что необходимо заменить ещё при таком пробеге?Читал насос масляный,термостат и водяной насос.
				Re: Что всё таки нужно менять при замене ГРМ ???
				Добавлено: 12 фев 2015, 01:27
				 Donorparts
				Привет , все верно , меняйте все что можно , тк это скорее всего даст вам возможность продлить ему немного жизнь на таком пробеге
				Добавлено: 12 фев 2015, 11:26
				Serguk,ремень,ролики,помпа(водяной насос),термостат,сальники.Масляный насос можно снять и осмотреть,при необходимости заменить.
				Добавлено: 12 фев 2015, 15:39
				Serguk писал(а):Читал насос масляный
однозначно поменять на 11мм
				Добавлено: 10 мар 2015, 14:50
				 Серега-летун
				Здравствуйте. Это на 212000км меняется штатный ремень ГРМ?
				Добавлено: 10 мар 2015, 15:08
				Серега-летун писал(а):Здравствуйте. Это на 212000км меняется штатный ремень ГРМ?
Вообще, если я не ошибаюсь, 105 + 105 = 210000 км должно быть ТО с заменой ГРМ, поправьте, если не прав
				Добавлено: 10 мар 2015, 15:22
				Вот из МОЕГО бортовика, пробег на тот момент 224 тыс.:
ТО совпало с заменой ремня ГРМ + ролики.
Сальники в порядке за 100 тыс. (их менял на прошлой замене).
Обе помпы в порядке (машине больше 7 лет, помпы родные.)
Ремень ГРМ был в таком состоянии, что на нем можно проехать еще 100 тыс., но я не стал рисковать, тем более уже потратил деньги )))))
				Добавлено: 10 мар 2015, 15:23
				Я меняю ГРМ + ролики каждый 100 тыс.км
