Низкая рабочая температура
Добавлено: 20 янв 2015, 21:11
Titan
Всем привет! Поискал похожие темы, но у всех проблема в высокой рабочей температуре, а у меня наоборот.  ???
Это читал
http://subaru.spb.ru/index.php?action=dlattach;topic=1474.0;attach=1216;image
Вообщем обратил внимание на то, что температура ож у меня ~ 72-74 градуса, проверил термостат, он рабочий. Если остановиться на пару минут, температура поднимается вплоть до включения вентиляторов (96-97). Поездки у меня примерно по 30 минут по малооживленным дорогам, если ехать в потоке в городе  :steeringwheel: [font=Verdana][size=78%], то температура в районе 90-95. Вот поэтому у меня возник ряд вопросов:[/size][/font]
- сенсор стоит на выходе из радиатора и из-за хорошего обдува ож охлаждается до такой температуры?
- большая ноздря слишком много холодного воздуха захватывает?
- мотор не успевает прогреться за это время? (экспериментировать с картонками между радиаторов?)
Печка греет хорошо, машина- сф5, кто что может сказать по этому поводу?  :17:
Re: Низкая рабочая температура
Добавлено: 20 янв 2015, 21:35
сенсор стоит в блоке
ноздря к этому непричем
чем мониторится температура?
вы уверены что у вас стоит не "холодный термостат"
п.с. особых причин для беспокойства невижу
Добавлено: 20 янв 2015, 22:10
Titan
стоит датчик дефи реплика (им соответственно и мониторится), про термостат честно говоря не знаю. особого беспокойства нету, но хочется знать причины сего происходящего  :confus
Добавлено: 21 янв 2015, 00:09
Сравни показания "аля дефи" и датчика ECU,все сразу станет понятно)))
Добавлено: 21 янв 2015, 00:25
алексей гатчинский
У меня так же при спокойной езде. 76-80 градусов, сенсор в верхнем патрубке радиатора (дефи оригинал)
Правда радиатора кондея нет.
Добавлено: 21 янв 2015, 00:36
Titan
по поводу реплик и их показаний знаю  :)
не особо верю показаниям, но слежу за их отклонением, обычно всегда стабильно, а вот сейчас и смутили эти цифры  :confus
Добавлено: 21 янв 2015, 00:43
Хм не мучайся.
твою проставку продувает встречный поток = вот и морозит.
летом получишь 100°-110° на этом показометре...
Добавлено: 21 янв 2015, 00:52
алексей гатчинский
Piligrim писал(а):Хм не мучайся.
не, у меня летом на трассе 85 максимум))))
Добавлено: 21 янв 2015, 00:58
Titan
летом стабильно до 97 доходит, дальше включаются вентиляторы и там все по новой  ;D  просто первая зима на этой машине  :steeringwheel:
зато после недолгой поездки по парковке, на любом датчике показания, что аж  :o
Добавлено: 21 янв 2015, 08:35
Shiko
ИМХО, он погоду показывает.
Добавлено: 21 янв 2015, 10:58
Стоит будильник депо,разница с темпой по компу около 8 градусов.
Зимой и летом при езде показывает около 80-85,При стоянке иди вялой езде85- 90
Добавлено: 21 янв 2015, 11:08
Mit
Titan писал(а):Вообщем обратил внимание на то, что температура ож у меня ~ 72-74 градуса, проверил термостат, он рабочий. Если остановиться на пару минут, температура поднимается вплоть до включения вентиляторов (96-97).
А как ты проверил термостат-то? Почему рабочий? У меня подобное было, когда вообще термостата не было - наследие предыдущего хозяина... Вставил термостат и все ОК с температурой стало.
Добавлено: 21 янв 2015, 12:56
Titan
термостат проверял старым методом, трогал нижний и верхний патрубки радиатора по мере прогрева машины  :)
