				Системе Старт - Стоп ( Система Автоматического запуска / остановки двигателя.
				Добавлено: 16 апр 2014, 13:29
				 Diim
				Господа  Субаристы, хотелось узнать ваше мнение, о системе Старт - Стоп ( Система Автоматического запуска / остановки двигателя.
Немного напрягает автоматическая остановка двигателя на перекрестках (особенно при поворотах налево).
Ведет ли постоянная остановка и пуск двигателя к быстрому его износу. Особенно стартера.
Да существует кнопка отключения этой функции. Проблема в том, что она автоматически активизируется при глушении двигателя ключом. Соответственно каждый раз при посадке в машину нужно нажимать эту кнопку. Постоянно чтобы функция была выключена невозможно.
Какие мысли на эту тему?
Или такая функция есть только в Европейкой конфигурации.
				Re: Системе Старт - Стоп ( Система Автоматического запуска / остановки двигателя.
				Добавлено: 16 апр 2014, 15:18
				Тоже интересует данный вопрос.
 Я каждый раз отключаю...
				Добавлено: 16 апр 2014, 15:47
				Kolbasov писал(а):Я каждый раз отключаю...
Всё правильно делаешь.
				Добавлено: 17 апр 2014, 00:36
				acepire, одной капиталки в этой жизни мне хватит...
				Добавлено: 17 апр 2014, 02:17
				 Bratelnik
				Kolbasov,
Смерть ненавистной функции система "START-STOP" светофор - Audi
>> Алгоритм работы
Через пять секунд после включения зажигания
Замыкается кнопка и отпускается когда загорелся диод отключения старт стоп
если нажать на кнопку то старт стоп включится ещё нажать выключится
последнее состояние запоминается в память контроллера и при следующем включении зажигания считывается и выбирает включать или нет!
				Добавлено: 17 апр 2014, 11:41
				Diim писал(а):хотелось узнать ваше мнение, о системе Старт - Стоп
очередная никчемная зеленая система, грузит АКБ и стартер, имхо выдерать с корнем при выезде из салона
				Добавлено: 17 апр 2014, 12:35
				Ездил в Европе на прокатном мерсе, особо не напрягало. Думаю в наших пробках, пока заведешься, машин пять влезет перед тобой. Бесит.
				Добавлено: 17 апр 2014, 13:05
				Да у меня уже рефлекс выработался...
  Сел, завел, выключил "старт-стоп", пристегнулся и поехал...
				Добавлено: 17 апр 2014, 13:54
				Сигнализации с развитой настройкой доп. каналов позволяют повторить алгоритм устройства по ссылке. Завел, кнопка сама нажалась...
Пример - Pandora.
У TabletGuru на форестере таким образом отключается VDC после пуска двигателя.
