				Распил столешницы
				Добавлено: 04 фев 2015, 11:20
				 Mit
				После кухни остался кусок столешницы, хочется стол из него сделать
У нас тут никто не связан с мебельщиками? Есть контакты, где бы цену не зарядили особо?
Пильнуть бы столешницу, скруглить углы и кромку обработать...
А то позвонил я тут в пару мест - в одном заняты больно, в другом за уголок с обклейкой по 300 ры зарядили и пил - 100. Итого столик мне встанет в > 1300ры не считая цены столешницы и ножек
  Дешевле новый стол купить. Помоему, они очень жадные
 Или я от жизни отстал
Че-та самому лобзиком аккуратно отпилить столешницу не получается, покрытие по краю колет...
				Re: Распил столешницы
				Добавлено: 04 фев 2015, 11:28
				 40min
				В Леруа Мерлен вроде пилили недорого, но цену я не помню.
Кромку ж можно самому приклеить -- утюгом пройти и готово
				Добавлено: 04 фев 2015, 11:31
				 Shiko
				Чтобы покрытие не кололось наклецй на него скотч (можно даже малярный) и используй пилку с малыми зубчиками и их разводом.
				Добавлено: 04 фев 2015, 11:45
				Лобзиком настолько  ровно все равно не получится. Надо дисковой пилой. На кривой рез кромка не приклеится.
				Добавлено: 04 фев 2015, 12:26
				 Mit
				Да эта столешница уж больно плотная... Мелкими зубцами ее очень тяжко пилить - греется пилка сильно...
Кстати крупными и мелкими одинаково колет. Попробую со скотчем, спасибо за идею, Владимир.
Я просто подумал, что у пильщиков эта услуга ну не больше 500ры мне должна выйти. 1300 - перебор...
				Добавлено: 04 фев 2015, 13:57
				 Idler (aka Бездельник)
				ЛДСП (из которого столешница) пилится на станке, с подрезом с обратной стороны, и то сколы бывают.
В домашних условиях, чтоб без сколов - только фрезером. Лобзиком можно, но с последующей доработкой шлифмашинкой = куча пыли и нет гарантии, что ровно получится. Кстати, лобзиком пилится с обратной стороны, не с лицевой - тогда сколов гораздо меньше. При новой пилке может и повезет. Но пилку все равно уводит в сторону и ровной поверхности под углом 90 градусов не получится.
Далее - кромка.
Если где-то неровно отпилено, то кромку КАЧЕСТВЕННО не наклеить.
Есть вариант пустить по краю кант пластиковый, но опять-таки через фрезеровку канавки.
Да, можно купить с клеем и наклеить дома утюгом, но:
1. Эта кромка очень тонкая - 0,4мм и пробивается твердым предметом на раз.
2. Очень сложно утюгом обклеить закругленные углы! Правда, можно использовать фен.
Итого: лучше не париться и отдать тем, кто этим занимается и имеет в распоряжении СТАНКИ. Кромку желательно ПВХ 2мм.
Ну и контакт Субариста - мебелиста:
Плюс семь, девятьсот шестьдесят пять, ноль сорок один, ноль семь, восемнадцать.
Зовут Павел, ник на форуме Zunda
У него мебельное производство, думаю, не откажет)
