Штатный иммобилайзер форика MY06.
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Авто: Subaru Impreza 2006
Re: Штатный иммобилайзер форика MY06.
Сообщение Zombie472 » 04 окт 2015, 18:40
Да, еще можешь взять блок иммо, связать его со своим мозгом ДВС can-шиной (два проводка) и прошить в него ключи, или вообще отключить опрос ключей. Это можно сделать у «Aлексея», воспользовавшись его китайской приблудой. Ну или раз ты все любишь сам, приобрети приблуду у китайцев, она не дорогая.
Это выглядит более реальным
блок иммо это приборка от легаси. помимо нее еще нужен и блок боди который как раз тоже посылает инфу о иммо.
а зачем вообще блок иммо подключать для отключения опроса ключей? и кто такой Алексей? и что за приблуда?
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 04 окт 2015, 18:41
Zombie472 писал(а):а Dime это кто такой?
http://www.drive2.ru/users/dime-spb/
Он присутствует и на нашем форуме и на sti-клубе.
Очень много полезного раскопал и поправил в прошивках.
И не забыл этим поделиться с простыми смертными :)
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 04 окт 2015, 18:42
Значит он молодчина! Уважаю таких. Сам всегда стараюсь всем делиться.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 04 окт 2015, 18:44
Zombie472 писал(а):блок иммо это приборка от легаси. помимо нее еще нужен и блок боди который как раз тоже посылает инфу о иммо.
В моем форике блок иммо, это именно блок иммо - небольшая коробочка. Как у других не знаю.
Алексей чуть выше в теме есть. Китайская приблуда цепляется в порт OBD2, коннектится с иммой и прописывает / удаляет и т.д. в иммо любые ключи без всяких паролей и прочих прав доступа.
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 04 окт 2015, 18:46
Это на каком авто иммо по кану ?
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 04 окт 2015, 18:46
На легаси после 2003 года, и на импрезах после 2007
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 04 окт 2015, 18:47
у легаси нет этого блока, блоком в легаси является приборка
Толку то от удаления ключей? мозгу насрать на эти ключи он просто ждет хоть что то чтобы пришло по кан шине и сверяет это с ключем у себя. Если ничего не приходит он ничего не сверяет но и двигатель не запускает.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
«Aлексей»
Июль 2010 / 1289
Авто: SG не сток
Сообщение «Aлексей» » 04 окт 2015, 18:56
Так ты сразу пиши ,что за машина. ,что надо. Какая то пустая болтовня. Не понятно что хочешь. ,что ищешь.    Самое простое отключить в прошивке.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 04 окт 2015, 18:56
Zombie472 писал(а):Толку то от удаления ключей? мозгу насрать на эти ключи он просто ждет хоть что то чтобы пришло по кан шине и сверяет это с ключем у себя. Если ничего не приходит он ничего не сверяет но и двигатель не запускает.
Ты уверен, что мозг вообще что-то знает о ключах? Может он просто синхронизирован с конкретным блоком иммобилайзера и ждет от него просто разрешение на запуск. А с конкретными ключами разбирается сам иммобилайзер...
Это так, в качестве погадать на кофейной гуще, вижу что тебе нравится ;)
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 04 окт 2015, 18:59
да я тоже это понял, но за это все хотят кучу денег. Или я не нашел открытой информации по какому адресу или где это в прошивке лежит.
ты уверен, что мозг вообще что-то знает о ключах? Может он просто синхронизирован с конкретным блоком иммобилайзера и ждет от него просто разрешение на запуск. А с конкретными ключами разбирается сам иммобилайзер...
Это так, в качестве погадать на кофейной гуще, вижу что тебе нравится [img alt=;)]http://subaru.spb.ru/Smileys/all/wink.gif[/img]
да уверен. Подрубаешь мозг к легаси и она не заводится и горит ключик на приборке.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 05 окт 2015, 00:17
Кое в чем ошибся. На  JDM легаси есть блок ИММО отдельный.
Ну вся система ИММО там это блок ИММО, приборка, блок боди и ЭБУ.
Блока иммо нет на праворуких легаси европейских. Просто там тоже дуал авцс.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Сообщение Dementy » 05 окт 2015, 00:42
Может я неправильно понял задачу, но зачем мозг от Легаси ставить на Импрезу 1,5?
Zombie472
Декабрь 2012 / 624
Сообщение Zombie472 » 05 окт 2015, 00:58
Dementy писал(а):Может я неправильно понял задачу, но зачем мозг от Легаси ставить на Импрезу 1,5?
Чтобы поставить мотор от легаси твинскрол с дуал авцс. Скорость автомобиля буду подавать на мозг с помощью самодельного микроконтроллера.
Мои проекты:
http://ricambio.ru/
MartaPl
Август 2016 / 3
Сообщение MartaPl » 30 авг 2016, 09:19
Стоит сигнализация Pandora и штатный иммобилайзер на Golf 6. При открывании багажника с брелка ключа зажигания, срабатывает сигнализация - надо сначала с брелка сигнализации отключить сигналку. Если снять с сигнализации с брелка сигналкиоткрываются все двери, кроме багажника, а потом нажать на кнопку открывания багажника на брелке ключа зажигания, открыть дверь багажника и закрыть ее, то машина закрывается штатным иммобилайзером двери открыть невозможно, хотя сигналка показывает, что двери открыты.
Вопрос: "Это правильная работа сигнализации Pandora и штатного иммобилайзера или неправильно настроенная сигнализация?"
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 30 авг 2016, 13:17
Если стоит Пандора с CAN, можно сделать из неё slave. Можно сделать открывание багажника с брелока Пандоры. Можно через диагностику отключить штатную сигналку (не уверен на 146%, вопрос требует изучения). Возможны разные варианты - надо смотреть что конкретно стоит и как оно подключено.
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 30 авг 2016, 13:18
И кстати, Форик 06, или Гольф 6?))))
rereru
Ноябрь 2016 / 12
Авто: Subaru Forester SF5 MT 2.0 euro 1999
Сообщение rereru » 21 июл 2017, 15:36
Может гуру и мне подскажут как мне иммо обойти sf5 2.0 mt, левый руль 99 год мозги denso 112500 0083. Алексею привет )
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 23 июл 2017, 16:35
rereru писал(а):Может гуру и мне подскажут как мне иммо обойти sf5 2.0 mt, левый руль 99 год мозги denso 112500 0083. Алексею привет )
Цель в чем?
rereru
Ноябрь 2016 / 12
Сообщение rereru » 24 июл 2017, 13:46
Цель - чтобы машина поехала.
rereru
Ноябрь 2016 / 12
Сообщение rereru » 27 июл 2017, 14:06
Нет гуру ?
СерегаSTI
Октябрь 2017 / 1
Авто: Impreza wrx
Сообщение СерегаSTI » 06 окт 2017, 01:00
Ребята подскажите !!! У меня импреза wrx 2004г. Мотор был без газораспределения сейчас пришёл мотор с японца с газораспределением и мозгами без ИММО но с ними тачка не заводиться !!! Как их поженить ?
Сообщение i66 » 06 окт 2017, 10:54
на старой косе и фишках женилка не выросла
