mircom m500 нужна помощь
Добавлено: 31 окт 2013, 17:36
[color=rgb(51, 51, 51)][font=lucida grande][size=13px]День добрый, есть небольшая проблема. Помогите знающие люди.[/size][/font][/color]
[color=rgb(51, 51, 51)][font=lucida grande][size=13px]поставил мирком м500...все гуд все встало как надо... подключили питание к магнитоле....[/size][/font][/color]
[color=rgb(51, 51, 51)][font=lucida grande][size=13px]НО! через пару дней простоя сел аккум... я зарядил его и понял, что мирком работает все время, на него питание подается через магнитолу....в меню нажимаю выключить мирком, он выключается и сразу же стартует заново. В чем ошибка?
При АЦЦ он включен как и магнитолла.....Запитан от разъема питания штатной аудиосистемы.Сделано как тут было написано:Для блока Мирком необходимо присутствие постоянного "+" на одном из проводов (даже когда ключ не вставлен в замок зажигания), а так же подача питания на один из проводов при повернутом ключе зажигания в положение ACC и далее.Ну и конечно же Миркому нужен "-", т.е. GND.[/size][/font][/color]
