Штатный монитор на Legacy.
Добавлено: 01 мар 2012, 10:03
alex600rr
Всем доброго дня! Подскажите где можно достать штатный моник(желательно с рамкой). Машина Legacy SW 2004 года. У меня раньше стоял, но немцы(фашисты!) >:(  при продаже сняли и воткнули стандартный бардачек с часами, к сожалению подключить его чтоб борт.комп работал не получилось. Может кто сталкивался?
Re: Штатный монитор на Legacy.
Добавлено: 01 мар 2012, 11:09
В Японии или на разборке.
Добавлено: 01 мар 2012, 14:09
alex600rr
С Японии есть маленький нюанс, он немного развернут в другую сторону(в сторону водителя). Порядок цен никто не знает?
Добавлено: 01 мар 2012, 14:20
mokezz
Посмотри здесь, вроде всё встаёт болт-он
http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=18734&st=0
Добавлено: 01 мар 2012, 15:24
kroma
http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?p=40301#p40301
Про данный вариант никто не узнавал? Вроде бюджетнее выходит...
Добавлено: 01 мар 2012, 15:43
alex600rr
Да хочется штатный, чтоб бортовую инфу видеть. А к нему я уже все что угодно подключу.
Добавлено: 01 мар 2012, 15:49
alex600rr
Просто монитор туда не проблема внедрить, у меня он даже есть(Soundstream 6,5"). Хочууу штатный :)
Добавлено: 01 мар 2012, 19:01
XYG
такой?
Добавлено: 01 мар 2012, 19:08
alex600rr
Да :)  Это он где?
Добавлено: 01 мар 2012, 20:09
alex600rr, Развернут не монитор, а рамка с воздуховодами.
А вот нюанс - это то, что он на японском :(
Кто-то в питере их русифицировал...
Добавлено: 02 мар 2012, 11:25
alex600rr
Развернуты и кронштейны крепления. Но это собственно не проблема как и рамка, сам сделаю, а вот насчет языка я не подумал. Думал от мозгов зависит :(
Добавлено: 05 мар 2012, 16:18
alex600rr
Может кто-нибудь сказать, его надо будет 100% перешивать???? если он японский. Если да, то сколько это стоит и где это можно сделать?? Спасибо.
Добавлено: 05 мар 2012, 16:30
-K-
http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?act=Search&CODE=show&searchid=76b112a12f2a2e79c9dba7d825b5fe53&search_in=posts&result_type=topics&highlite=%2B%F0%F3%F1%E8%F4%E8%EA%E0%F6%E8%FF
вот тут информации побольше будет...
японский придется перепрошивать, но это не сложно. Сложнее связаться с Zed_B4_SpecB... и приобрести микросхемку.
Добавлено: 06 авг 2012, 17:50
kroma
На легаси b13 дорестайл подойдёт что-нибудь?
