Проблема с габаритами и подсветкой приборов.
DayveR
Август 2014 / 148
Авто: Impreza GF 98 1.6GL
Сообщение DayveR » 28 май 2016, 18:22
Всем привет.
Есть у меня давняя проблема с которой не могу справиться, не работают габариты и подсветка приборов, ну как не работаю, когда ставишь на сигнализацию, то оно всё моргает, а когда включаешь с переключателя то реакции ноль. Вырезал сигнализацию, как возможную проблему, и подключена она была через такие сопли, что …
Проблема появилась после того как меня дернуло снять приборку, без отключения (-).
Предохранители, переключатель прозваниваются, провод массы от переключателя до корпуса прозванивается, второй провод тоже прозванивается от переключателя до салонного блока предохранителей, дальше просто ещё не прозванивал.
Было предположение, что не работает блок иллюминации, но его как такого не нашел, где он должен быть ( около левой коленки пассажира).
Пришла мысль, что где то отваливается масса, (т.к. бывает дворники живут своей жизнь, сами включаются от резкого поворота руля, потом сами через какое то время выключаются) но если бы, была проблема в этом то не работали бы фары, а они работают.
Ещё бывает такое, что при торможении магнитола выключается и включается сама, пропадает питание.
Народ подскажите куда смотреть, что делать, в чем может быть проблема?
На Drive2
пока пешком. :(
Январь 2010 / 971
Авто: Volvo и Mercedes
Re: Проблема с габаритами и подсветкой приборов.
Сообщение Dementy » 30 май 2016, 18:43
Яркость подсветки чем регулируется?
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 30 май 2016, 18:45
Не, не в этом трабл)))
Кузовни по морде не было? Левое крыло в частности.
И еще вопрос - а что с переключателем стояночного света на рулевой колонке, сверху который?
DayveR
Август 2014 / 148
Сообщение DayveR » 31 май 2016, 09:16
Dementy писал(а):Яркость подсветки чем регулируется?
есть кнопка Брайт, н она неё было реакции ноль изначально, и есть регулятор с циферками, но это вроде корректор фар, но корректоров нету.
Dementy писал(а):Не, не в этом трабл)))
Да, была бита в переднее левое.
Переключатель стояночного света не фурычил тоже с момента покупки машины. Но на тот момент габариты и подсветка работали нормально.
Январь 2010 / 971
Сообщение Dementy » 01 июн 2016, 21:10
Очевидно надо разобраться сначала со стояночным переключателем.
