Глючит центральный замок
Проблема жесть прям...ездил пол дня, никого не трогал...вышел в магазин и закрыл машину-возвращаюсь,машина с сигнализации снимается-а центральный замок не срабатывает...ключем не открыть,в виду того что все личинки засраны и ими не пользовались фиг знает сколько лет...
Тут я впервые порадовался что у меня отклеилось лобовое стекло сверху и по бокам...получасовые танцы с бубном и пихание длинной палки в щель потдетого стекла помогли вскрыть машину...
было однажды похожее-сгорел предохранитель, но там до кучи не работали еще дворники по моему и часы...а сейчас все работает, предохранители все целые...поездив еще не много он его переклинило и он стал работать как ни в чем не бывало...но с периодичностью отключался снова...куда копать,кто что подскажет???
- Февраль 2011 / 419
Re: Глючит центральный замок
копать надо в сторону электрика
это вообще, самое любимое дело любого электрика
-искать плавающий контакт
боюсь что решения у него не будет...нет неисправности(а именно так и получится)-нет проблем скажут они))) с вас 500р за диагностику)))
Zelenii писал(а):и он стал работать как ни в чем не бывало...но с периодичностью отключался снова...куда копать,кто что подскажет???
Zelenii писал(а):боюсь что решения у него не будет...нет неисправности(а именно так и получится)-нет проблем скажут они))) с вас 500р за диагностику)))
тогда, Дмитрий курите мануал в разделе эл.схемы Ц.З. + схему подключения сигналки = тестер в руки и понеслась....
Будем пробовать с появлением симптомов все прозванивать...тем более тестер в машине всегда лежит)))
может просто у кого то похожее что то было)))
Zelenii писал(а):может просто у кого то похожее что то было)))
У меня в дождьпросачивалась вода с вернего правого угла лобового стекла. Стекала по левой стойке и дальше вниз. А с права у ног переднего пассажира за пластмассовым щитком находится большой разъём. Вот там-то после дождя из-за попадания воды и возникала иногда проблема с центральным замком. Только у меня было наоборот: ставишь машину на сигналку, замки закрываются и тут же сами открываются. Тоже самое, если вручную пытаешься двери изнутри заблокировать.
Но у тебя может быть всё намного проще: отвалился какой-нить поводок на управление центральным замком от сигналки, например.
Наверно так оно и есть, потому что в данный момент течет лобовое по всему верху...(((
ты меня не понял
я имел в виду любимое дело в кавычках
gegemon писал(а):ты меня не понял
почему же не понял-все я понял)))поэтому и написал что скорее всего скажут что ничего не нашли(дабы вообще не копаться и не заморачиваться)
