Субару на AT в повороте
"разбор полетов" + практические рекомендации.
Модераторы: Раллист, Модератор Форума
Toxa
Апрель 2011 / 598
Re: Субару на AT в повороте
Сообщение Toxa » 22 мар 2013, 12:28
Тогдм
И пофигу насколько там заблокирована муфта, это не повлияет на распределение момента в данном случае.
Тут и кроется отличие привода через муфту от привода посредством дифференциала. Разница большая.
в чём эта разница? Или я выше сделал неверные выводы? :confus
NO TURBO NO PARTY!
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 22 мар 2013, 12:31
Но вообще да, это очень интересная наколка с моментом: муфта\блокировка не передаёт момент, она выравнивает скорости вращения. И момент сам по себе не распределяется от двигателя к колёсам в зависимости от радиусов шестерней или муфт, а поглощается колёсами от двигателя, в зависимости от их сцепления с дорогой. А вот сколько может поглотиться - уже вопрос к шестерням\муфте.
NO TURBO NO PARTY!
Сообщение Boroda » 22 мар 2013, 12:53
Ну разошлись...Скажу сразу,для обычного рядового водителя, вполне подойдет AWD.Авто ведет себя вполне адекватно в стандартных ситуациях.Если переходить к экстримальным или нестандартным ситуациям,то основной массе ничего не поможет-очень многие зажимают педаль тормоза там ,где необходима тяга и руление,а в таких случаях срать на полный привод.
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 22 мар 2013, 12:58
Ну мы же - не основная масса! :dance:
NO TURBO NO PARTY!
Январь 2011 / 2442
Сообщение acepire » 22 мар 2013, 13:10
Mit писал(а):acepire, я один раз попробую тебе объяснить про момент. Дальше сам :)
:) хорошо, и я)
Mit писал(а):Это неверно. Назад может уходить весь момент с КПП.
Такое может быть только в случае наличия дифференциала. В случае муфты - не может.) Муфта - не дифференциал. Дифференциал может передавать весь момент, фрикционная муфта - не более половины.
Mit писал(а):Сцепление передних колес 0, муфту блокируем полностью. Значит куда ушел весь момент? Правильно, назад.
Неправильно.) Не весь момент. Половина ушла. А по заверениям инженеров FHI - не более 45%. Остальные 55% успешно растранжирились на переднюю ось без сцепления. Sad but true.
Mit писал(а):Возвращаясь к моменту с полноприводной машиной с основным ведущим передом и подключением зада через муфту.
Когда скользкое покрытие под одним задним колесом, момент уйдет вперед. Весь вперед.
Второму заднему колесу этот момент не даст реализовать межколесный дифференциал.
Степень блокировки муфты определит межосевое перераспределение моментов. Межколесное поделят механические дифференциалы. С задней оси на переднюю (и наоборот тоже) при пробуксовках момент никак не переходит.)
Ладно, давай дальше - каждый сам (c) :)
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 22 мар 2013, 13:38
acepire писал(а):Такое может быть только в случае наличия дифференциала. В случае муфты - не может.) Муфта - не дифференциал. Дифференциал может передавать весь момент, фрикционная муфта - не более половины.
Почему так, в чём принципиально разная физика процесса?
Лично я с подобным утверждением не очень согласен, т.к. рассуждаю таким образом:
авто передними колёсами стоит на валиках, задними - на асфальте.
Спереди сцепление 0, соот-но по 3му закону Ньютона передние колёса крутятся с силой в 0Н.
Сзади всё хорошо, задние колёса к земле прикладывают силу в Х Ньютонов.
Но у нас по центру находится полностью заблокированная муфта, соот-но связь передней оси и задней - жёсткая, т.е. крутятся они с одинаковой скоростью. Поэтому потерь момента на букс - нет. Выходит, т.к. перед переваривает 0 момента, а зад - >0, значит что весь момент с двигателя уходит назад, спереди по нулям. Мы помним, что момент = Н*м, т.к. сила, прикладываемая к рычагу в 1 метр. Двигатель крутит коленвал с определённой силой, это усилие доходит до обеих осей. Т.к. передняя только переваривает 0, всё усилие сосредотачивается сзади. Почему нет то?
NO TURBO NO PARTY!
Mit
Октябрь 2010 / 858
Авто: Forester 2.5t AT '06
Сообщение Mit » 22 мар 2013, 13:42
acepire писал(а):А по заверениям инженеров FHI - не более 45%. Остальные 55% успешно растранжирились на переднюю ось без сцепления.
Ну спустись же ты на землю с вершин  :))
Инженеры FHI говорят о том, что они передают не более 45% назад. Это так и есть и муфту они на 100% никогда не блокируют. Потому, что форестер дорожный автомобиль. По концепции ему не надо больше. И для управляемости AAWD не надо больше (или начнутся проблемы с отсутствием разности угловых скоростей валов). Но это не значит, что это невозможно.
Я же достаточно понятный и простой пример привел:
Снимаем передние привода на AAWD автомобиле, блокируем межосевую муфту и получаем обычный заднеприводный автомобиль. Только вот по твоей теории этот обычный заднеприводный автомобиль будет передавать назад только 50% крутящего момента и точка  :)) А в жизни это будет обычный заднеприводный авто :)
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 22 мар 2013, 13:49
Может он имеет ввиду, что раз низзя заблокировать муфту сильнее, чем на 45%, то при снятии передних колёс муфта не заблокируется на 100%, ей низзя. И поэтому 55% растранжирятся чёрт знает куда, а авто будет ехать только от части тяги, буксуя и воняя раскалённой муфтой?
А в положении "1" на коробке всё-равно муфта на 100% не зажата?
NO TURBO NO PARTY!
алексей гатчинский
Апрель 2010 / 1419
Сообщение алексей гатчинский » 22 мар 2013, 13:57
Toxa писал(а): растранжирятся чёрт знает куда
ну так и есть, в воздух))))
insertfunnylogin
Сентябрь 2011 / 606
Сообщение insertfunnylogin » 22 мар 2013, 13:58
Boroda писал(а):Скажу сразу,для обычного рядового водителя, вполне подойдет AWD.
да я даже больше скажу - по моим субъективным осчучениям, Форик с AAWD рулился лучше чем аут с VTD
потому что уж очень дофига чего влияет....
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 22 мар 2013, 13:58
Toxa писал(а):низзя заблокировать муфту сильнее, чем на 45%, то при снятии передних колёс муфта не заблокируется на 100%, ей низзя. И поэтому 55% растранжирятся чёрт знает куда, а авто будет ехать только от части тяги, буксуя и воняя раскалённой муфтой?
Дык, понимаешь в чем проблема, если муфту чутка зажать, то наружу она будет выдавать в зависимости от входной нагрузки и выходного сопротивления правильно? Соответственно если на нее подать небольшой момент, то все 100% этого небольшого момента уйдут наружу. А если на нее подать большой момент, тут уже она начнет скользить...
Это же очевидно - насколько муфту поджали, столько она и может момента переварить наружу. Соответственно если после муфты момент идет и вперед и назад, а спереди сцепления нет, то все равно хоть тресни, весь переваренный момент уйдет назад :)
Toxa писал(а):А в положении "1" на коробке всё-равно муфта на 100% не зажата?
На америкосе моем положение 1 вообще никак на муфте не сказывается... Возможно на европе...
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 22 мар 2013, 14:42
Mit писал(а):Дык, понимаешь в чем проблема, если муфту чутка зажать, то наружу она будет выдавать в зависимости от входной нагрузки и выходного сопротивления правильно? Соответственно если на нее подать небольшой момент, то все 100% этого небольшого момента уйдут наружу. А если на нее подать большой момент, тут уже она начнет скользить...
А, ну да. Как виска по центру в МТ - у неё тоже есть предел, после которого она буксует, да.
NO TURBO NO PARTY!
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 22 мар 2013, 14:43
А о чём я вообще изначально спрашивал то? :steeringwheel:
NO TURBO NO PARTY!
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 22 мар 2013, 14:46
Mit писал(а):Соответственно если после муфты момент идет и вперед и назад, а спереди сцепления нет, то все равно хоть тресни, весь переваренный момент уйдет назад :)
Тьфу блин, перед муфтой вперед, после муфты назад. Далее все тоже самое  :))
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 22 мар 2013, 14:50
Я вспомнил, что я изначально спрашивал то :)
Есть ли разница в повороте, рулишь ты авто с постоянным ПП, передним приводом, задним или с чутка поджатой муфтой? Когда сцепления шин ещё хватает, влияет ли распределение момента по колёсам на траекторию прохождения поворота?
NO TURBO NO PARTY!
Сообщение Boroda » 22 мар 2013, 15:02
Когда соблюдается скорость прохождения поворота,при которой сцепления шин достаточно для удержания траектории-разницы в том,какой привод у авто нет!
Январь 2011 / 2442
Сообщение acepire » 22 мар 2013, 15:20
Toxa писал(а):Почему так, в чём принципиально разная физика процесса?
Супер-мультик про дифференциал:
https://www.youtube.com/watch?v=yYAw79386WI&feature=embedded
Дифференциал - механическое устройство, обеспечивающее распределение крутящего момента между полуосями, причем способен отдавать весь момент либо на одну либо на другую полуось.
Теперь вернемся к муфте.) Фрикционная муфта не способна передавать весь момент на ту или иную полуось. Касательно Subaru AAWD - не стоит путать степень блокировки фрикционной муфты с передаваемым ею назад моментом. 100%-блокировка муфты (максимальное усилие сжимающего муфту механизма) обеспечивает ~45% передачи крутящего момента на заднюю ось.
Mit писал(а):Я же достаточно понятный и простой пример привел:
В жизни это и будет именно заднеприводный авто, который 55% полезного крутящего момента, полученного с выхода КПП растрачивает впустую. Именно так.)
Январь 2011 / 2442
Boroda писал(а):Когда соблюдается скорость прохождения поворота,при которой сцепления шин достаточно для удержания траектории-разницы в том,какой привод у авто нет!
Абсолютно верно!)
Январь 2011 / 2442
Сообщение acepire » 22 мар 2013, 15:22
Toxa писал(а):Есть ли разница в повороте, рулишь ты авто с постоянным ПП, передним приводом, задним или с чутка поджатой муфтой? Когда сцепления шин ещё хватает, влияет ли распределение момента по колёсам на траекторию прохождения поворота?
Никакой. Абсолютно.)
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 22 мар 2013, 15:41
acepire писал(а):Супер-мультик про дифференциал:
Это не мультик, так раньше выглядело кино! :-D
NO TURBO NO PARTY!
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 22 мар 2013, 15:45
По поводу утверждения, что дифф умеет отдать весь момент на одну из осей.
Поехали на горку, я покажу авторам данного утверждения, как дифференциалы в моём SG5 отдадут весь момент на два вывешенных по-диагонали колеса. И по 3му закону Ньютона мы на калькуляторе подсчитаем, что они отдали туда 0+погрешность. А т.к. машина будет стоять на месте, мы подсчитаем что и на остальных колёсах тоже около 0 :) Что на мой взгляд подтверждает факт, что дифференциал делит входящий момент 50\50 и никак иначе. Именно поэтому я не понимаю, где же обозначенная ранее принципиальная разница между муфтой и дифференциалом :banghead:
NO TURBO NO PARTY!
Январь 2011 / 2442
Сообщение acepire » 22 мар 2013, 16:25
Toxa,
Муфта:
Дифференциал:
Toxa
Апрель 2011 / 598
Сообщение Toxa » 22 мар 2013, 17:19
Ну это уже совсем не по пятничному :)
NO TURBO NO PARTY!
Январь 2011 / 2442
Сообщение acepire » 22 мар 2013, 17:24
Toxa, ))
утрируя:
конструкция с муфтой: 1 входной вал - муфта - 2 выходной. Муфта отбирает часть момента с входного вала и передает его на выходной
у дифф-а 1-вход и 2-а выхода по полуосям
короче, дифф и муфта - принципиально разные механические устройства)
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 22 мар 2013, 17:27
acepire, какой же ты упорный  :))
Ну вот тут почитай:
http://www.awdwiki.com/ru/torque+split+ratio/
У автомобиля с автоматически подключаемым полным приводом (рассмотрим нормально-переднеприводный автомобиль) в нормальных условиях момент распределяется, к примеру, в пропорции 100/0. Вывешивание задних колёс ничего в этой пропорции не меняет. Но если передние начинают буксовать и муфта привода задних колёс замыкается, распределение тяги становится 50/50, и при полном отсутствии сцепления с дорогой у передних колёс до 100% тяги может быть передано на задний мост. Таким образом пропорция распределения момента меняется от 100/0 до 50/50, а момент измеряемый на мостах может меняться от 100/0 до 0/100.
Ты не поверишь! Можно иметь 100% тяги на одном колесе ;)
Чтобы иметь возможность передавать 100% тяги на одно единственное колесо, необходимо иметь блокируемый центральный дифференциал и блокируемые межколёсные дифференциалы в каждом мосту. Как например у Mercedes G-class.
Январь 2011 / 2442
Сообщение acepire » 22 мар 2013, 17:37
Mit писал(а):Но если передние начинают буксовать и муфта привода задних колёс замыкается, распределение тяги становится 50/50, и при полном отсутствии сцепления с дорогой у передних колёс до 100% тяги может быть передано на задний мост.
Это ошибочное утверждение.) И не важно, кто и где его написал. Менее ошибочным оно от этого не станет.)
А вот это совершенно верное:
Mit писал(а):Чтобы иметь возможность передавать 100% тяги на одно единственное колесо, необходимо иметь блокируемый центральный дифференциал и блокируемые межколёсные дифференциалы в каждом мосту. Как например у Mercedes G-class.
но из другой оперы.)
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 22 мар 2013, 17:50
acepire писал(а):Это ошибочное утверждение.) И не важно, кто и где его написал. Менее ошибочным оно от этого не станет.)
Ну глазками тогда посмотри:
http://www.youtube.com/watch?v=F6brQPtOsG4#ws
Передние колеса висят в воздухе. Включен драйв. Муфта разблокирована - колеса крутятся. Муфта блокируется - передние колеса останавливаются полностью (вися в воздухе!). Весь момент уходит на стоящие на земле задние колеса. Как так?  :))
Январь 2011 / 2442
Сообщение acepire » 22 мар 2013, 18:04
Mit, элементарно и естественно: ты поджимаешь муфту, увеличивая задними колесами нагрузку на трансмиссию и в итоге на гидротрансформатор, где вся эта энергия с успехом растворяется, и в итоге не крутятся и передние. Все по плану: ты отобрал с передних колес момент через муфту и отдал его назад. Поскольку входной момент небольшой (ты же на ХХ стоишь, верно?), все колеса тихо мирно остановились. Под бОльшим моментом с двигателя передние снова закрутятся, а вот задние скинут машину с домкратов за счет того момента, который им отдаст муфта.
Mit
Октябрь 2010 / 858
Сообщение Mit » 22 мар 2013, 18:16
acepire писал(а):Все по плану: ты отобрал с передних колес момент через муфту и отдал его назад. Поскольку входной момент небольшой (ты же на ХХ стоишь, верно?), все колеса тихо мирно остановились. Под бОльшим моментом с двигателя передние снова закрутятся, а вот задние скинут машину с домкратов за счет того момента, который им отдаст муфта.
Ты почти постиг просветление  :))
Передние колеса висят в воздухе и не крутятся! Задние колеса находятся под нагрузкой! Если поддать газу, машина покатится вперед, вися передними колесами в воздухе. На передних колесах момента нет, на задних есть.
Январь 2011 / 2442
Сообщение acepire » 22 мар 2013, 18:27
Mit писал(а):Если поддать газу, машина покатится вперед, вися передними колесами в воздухе.
А ты проверял?;)
Вернуться в «Практические советы по пилотированию марки Субару»
