Что такое КСВ?
АВТОмобильная РАДИОсвязь СВ диапазона
Вопросы / Ответы / Общение
Модератор: Модератор Форума
Что такое КСВ?
Сообщение СтариЧок » 06 июн 2012, 18:33
Коэффициент стоячей волны - меpа согласования. Бывает от 1м (идеал) до 3 (плохо, но pаботать можно), 4...5 - pаботать не pекомендуется, может оказаться и больше. Меpяется специальным пpибоpом - КСВ-метpом. Пользуются им так: Пpибоp включить между антенной и усилителем (станцией). ВHИМАHИЕ!!!Пpибоp должен допускать pаботу пpи Вашей мощности!!! Пеключатель поставить в положение FWD (пямое включение). Включите пеpедачу, выставьте pучкой стpелку на конец шкалы. Пеpеключите пpибоp в положение REF, включите пеpедачу, считайте значение КСВ. Потеpи мощности пpи значении КСВ:
0% - 1; 2% - 1,3; 3% - 1,5; 6% - 1,7; 11% -2; 25% - 3; 38% - 4; 70% - 10.
mr. Jack
Март 2011 / 109
Авто: WRX 08 ...
Re: Что такое КСВ?
Сообщение mr. Jack » 06 июн 2012, 19:28
Хорошая штука для настройки антенн и передатчиков :) !!! Сам не раз пользовался, прибор по схеме прост как 3 копейки (главное что-бы комплектующие попадали по частоте и мощности ), а помощь неоспоримая!!!
mr. Jack
Март 2011 / 109
Авто: WRX 08 ...
Re: Что такое КСВ?
Сообщение mr. Jack » 06 июн 2012, 19:32
Кста, а к чему этот ликбез по КСВ?
Re: Что такое КСВ?
Сообщение СтариЧок » 06 июн 2012, 19:58
Многие не в курсе, что после установки, нужно проверить КСВ.
mr. Jack
Март 2011 / 109
Авто: WRX 08 ...
Re: Что такое КСВ?
Сообщение mr. Jack » 06 июн 2012, 20:07
Судя по тому, что устанавливают сами и берут коаксиал обычный, то КСВ-метр необходим :)
Вернуться в «Си-Би связь»
