Установили и забыли.
Добавлено: 27 ноя 2009, 21:40
- [font=arial][size=1em] Большинство пользователей не осознают, что со временем происходит изменение свойств системы, состоящей из рации, антенны, разъемов, кабеля, крепления.[/size][/font]
- [font=arial][size=1em]У антенны разбалтывается штырь;[/size][/font]
- [font=arial][size=1em]У рации отходит разъем, содиняющий ее с антенной;[/size][/font]
- [font=arial][size=1em]Контакты окисляются;[/size][/font]
- [font=arial][size=1em]Крепеж окисляется, теряется масса;[/size][/font]
- [font=arial][size=1em]Кабель перержимается, стирается, затекает, теряет герметичность от перепадов температуры.[/size][/font]
[/li]
- [font=arial][size=1em] Это происходит даже с врезными антеннами, не говоря об установленных на крепежи.[/size][/font]
- [font=arial][size=1em] Поэтому, желательно при смене сезона [/size][/font][size=1.45em](т.е. 2 раза в год)[/size][size=1em] производить осмотр и профилактику системы: зачищать разъемы, крепления, подкручивать разъемы, прозванивать кабель и т.д. [/size][size=1.45em]Если этого не делать[/size][size=1em], то в какой-то момент падает дальность и качество , [/size][size=1.45em]рация [/size][size=1.45em]сгорает[/size][size=1em], хотя изначально настраивали и делали все по правилам.[/size]
Re: Установили и забыли.
Добавлено: 27 ноя 2009, 21:57
[font=arial][size=1em]Украшение гибкой антенны различными предметами приводит к увеличению парусности и в результате инерционности. Антенна раскачивается сильнее, чем без нагрузки. За счет такого колебания во время движения меняется КСВ. При некоторых установках колебания КСВ происходят от 1 до 10. В таком случае рация -кандидат на сгорание, не говоря о качестве и дальности сязи.[/size][/font]
Добавлено: 08 июн 2011, 23:27
не забываем обслуживать антенно-фидерное хозяйство. зима прошла, делаем инспекцию всех соединений.
Добавлено: 28 сен 2011, 17:41
Лето прошло, всё по новой.
Добавлено: 04 фев 2012, 00:32
Сам попытался на днях разобрать три антенны которые уже разбирал год назад и на машине они не стояли а хранились в тепле и не смог! Закисли! Обладателям си-би, задумайтесь пока не поздно, может проверить? Выходной каскад на современных си-би стоит как новая Рацыя .
Добавлено: 04 фев 2012, 00:37
Kiagirl
Кстати, я хорошо знаю человека, у которого можно купить как новые, так и б/у самые разнообразные радиостанции на любой вкус и кошелек. Иногда дает на пару дней поюзать и если не понравится, то можно вернуть (это я про б/у). Если вдруг кому-то нужно, обращайтесь.
Добавлено: 04 фев 2012, 10:23
Kiagirl, Это кто?
Добавлено: 04 фев 2012, 11:35
Kiagirl
novichok писал(а):Kiagirl, Это кто?
Мой бывший свекр
Добавлено: 04 фев 2012, 14:04
Kiagirl, такой ответ тут не прокатит.
Ребята много кого знают и / или знакомы.
Имя свекра и / или позывной и возможно всё станет ясно.
Добавлено: 04 фев 2012, 17:24
jt32
Как с ними (р/станциями) сейчас обстоит дело - типа "уоки токи", надо регистрировать или нет?
Добавлено: 04 фев 2012, 23:05
Kiagirl
Piligrim писал(а):Kiagirl, такой ответ тут не прокатит.
RA1ASU
Добавлено: 04 фев 2012, 23:13
jt32 писал(а):Как с ними (р/станциями) сейчас обстоит дело - типа "уоки токи", надо регистрировать или нет?
Без проблем,Си-Би юзаю давно.
Добавлено: 05 фев 2012, 01:02
jt32, Уоки - токи не надо. Си-би по закону надо, но есть хитрость, регистрируется право на передачу радио сигнала в гражданском диоппозоне, то есть вас толжны поймать и доказать что вы переедаете, а не просто слушаете эфир.Kiagirl, Привет ему от RA1ADA (не я) )))
Добавлено: 05 фев 2012, 01:26
Kiagirl
novichok, к сожалению, привет передать не могу, я с ним не разговариваю=))))), но если кому нужно, то могу дать номер его телефона
Добавлено: 05 фев 2012, 21:13
Да ладно, на КВ услышаться.
Добавлено: 05 фев 2012, 22:51
novichok писал(а):Си-би по закону надо...
Не читайте по утрам совеццких газет
Тут читать надо
Добавлено: 06 фев 2012, 01:40
Dementy, Я просто не успеваю за временем (
Косяк начальника...(с) яйца судьбы.
Добавлено: 23 окт 2012, 23:25
Не забываем делать профилактику своего антенно фидерного хозяйства (крепёж, соединения) подвержены окислению и коррозии итог: ухудшение качества связи и все вытекающие вплоть до выхода из строя дорогого оборудования.
Добавлено: 24 окт 2012, 00:40
две недели назад = разбирал чистил смазал
надо всё равно КСВ проверить...
Добавлено: 24 окт 2012, 00:55
Завтра возьму с собой на работу и посмотрим.
