[Продам] Forester SH 2010, EJ204, АКПП
Добавлено: 27 сен 2017, 22:16
Через пару недель начинаю продавать свой Forester SH (на фото).
Пробег на настоящий момент - около 180000, подо мной - около 17 000.
Объем - 2,0, АКПП, EJ204. Срок владения - больше года. Я - третий владелец.
Из допов:
-передние тормоза -316mm от Outback
-задние тормоза полностью - от беспробежного турбо SJ (вентилируемые), включая ступицы и рычаги с шаровыми.
-задние стойки в сборе - с беспробежного SJ.
-распорки (перед: верхняя+упор ГТЦ, нижняя 3 точечная, зад: нижняя).
Есть второй комплект зимней резины Dunlop. Сейчас установлена новая летняя Kumho Ecsta в 17"
Крашеные элементы (красил в "Созвездии"):
-переднее правое крыло (менялось на оригинал по причине замятия при парковке).
-задний бампер (менялся на новый по причине неудачной парковки).
Дилер, у которого брал машину - красил еще и заднюю правую дверь.
Практически все работы (кроме замены задних стоек и моек дросселя и EGR) - проводились в "Созвездии", немного в Carrol.
Все резинки, кроме задних сайлентов передних рычагов - заменены. Масло в двигателе менялось уже дважды (первый раз у дилера, второй в "Созвездии"), скоро менять третий раз (может и сам успею); масло в АКПП - менялось один раз, зато с фильтром (второй раз - может успею поменять, масло купил). Фильтры, кроме топливного, менялись все (топливный лежи в пакете, отдам в сборе с регулятором давления топлива).
Масла в редуктора и раздатке также менялись в "Созвездии".
Ремкомплектом отремонтирована рейка в "Субарико".
Полностью перебран стартер, отремкомплектен (включая подшипники) генератор, заменен ГРМ с роликами. Есть помпа и термостат - возможно, перед зимой поменять успею.
Из неработающего:
-моторчик омывателя фар (хз, может он где-то отключен - не проверял, пока устраивало и так);
-закисла тяга корректора, снял. Новую тягу купил - теперь надо залезть и поставить.
Причина продажи - увеличение семейства, перестаем помещаться в машину.
Цену вижу в 730 000, небольшой торг.
Из допов:
Из неработающего:
