Продам комплект колес
Добавлено: 21 мар 2013, 22:21
krm
Продам диски + резина. Диски R17 5x100 J7 ET 55 стояли на форестере +5мм проставка, диски легкие не реплика, коцки присутствуют. Резина Pirelli Cinturato P7 225/50 R17 износ 65-70% шишек и порезов нет. Хотелось бы 18 т.р. или (12 резина, 8 диски).
Re: Продам комплект колес
Добавлено: 21 мар 2013, 23:10
BigBoor
На аут пойдут без проставок?
Добавлено: 22 мар 2013, 09:14
krm
Встают без проблем, проставки для эстетики (алюминиевые) могу отдать в нагрузку, вылет диска помоему все таки 53.
Добавлено: 22 мар 2013, 09:27
krm
krm писал(а): Продам диски + резина. Диски R17 5x100 J7 ET 55 стояли на форестере +5мм проставка, диски легкие не реплика, коцки присутствуют. Резина Pirelli Cinturato P7 225/50 R17 износ 65-70% шишек и порезов нет. Хотелось бы 18 т.р. или (12 резина, 8 диски).
ОШИБКА !!!!!!!! ОСТАТОК резины 65-70%
Добавлено: 22 мар 2013, 09:40
Schumix
BigBoor писал(а):На аут пойдут без проставок?
нет, проставки необходимы
krm писал(а):вылет диска помоему все таки 53.
у этих по идее 55)
Добавлено: 22 мар 2013, 10:46
krm
[color=rgb(74, 122, 162)]
Цитата: BigBoor от Вчера в 23:10:41[/color][font=Tahoma][size=13px]
[color=rgb(72, 77, 83)]На аут пойдут без проставок?
[/color][/size][/font]
[font=arial][/size][size=11px]нет, проставки необходимы[/size][/font][font=arial][/size][size=11px]
я ездил с ними, но больше для эстетики, чтобы диски были с большим вылетом, но встают они без них без проблем и это факт.[/size][/font]
Добавлено: 22 мар 2013, 11:02
BigBoor
Ясно, спасибо, буду думать)
Добавлено: 22 мар 2013, 13:29
Schumix
krm писал(а):я ездил с ними, но больше для эстетики, чтобы диски были с большим вылетом, но встают они без них без проблем и это факт.
ставил себе диски от импрезы врх с вылетом 55, трутся об арки, резина была 215/55 17
Добавлено: 22 мар 2013, 14:02
BigBoor
Schumix писал(а):ставил себе диски от импрезы врх с вылетом 55, трутся об арки, резина была 215/55 17
Интересно эти будут тереться? Не хочется наобум брать. Мнения?
Судя по визуальному калькулятору не должны тереться.
Добавлено: 22 мар 2013, 14:13
Schumix
BigBoor писал(а):Интересно эти будут тереться? Не хочется наобум брать. Мнения?
калькулятор фигня, лучший вариант, приехать, поставить и посмотреть
Добавлено: 22 мар 2013, 14:33
BigBoor
Schumix писал(а):калькулятор фигня, лучший вариант, приехать, поставить и посмотреть
Так вот не подъехать, живу я в Карелии)
Кстати, вопрос топик-стартеру, отправка в Петрозаводск возможна?
Добавлено: 23 мар 2013, 10:43
krm
BigBoor писал(а):Так вот не подъехать, живу я в Карелии)
Отправлю хоть на луну
, а чем проставки не устраивают ?..... п.с. два года на зад ставили на аута колеса R18 ET55 со спеки размер резины не помню вроде 215/45, без проставок, колеса об арки не терлись. Сняли по причине жестко и асфальт говно
Добавлено: 23 мар 2013, 15:53
Nomad
Товарищи, вы чего-то путаете. Проставки ставят чтобы УМЕНЬШИТЬ вылет, то есть что бы встало на суппорта (если большие). А вот чтобы не тёрло об арку - вылет нужно УВЕЛИЧИВАТЬ, то есть проставку убирать.
Добавлено: 23 мар 2013, 16:16
Schumix
Nomad писал(а):Товарищи, вы чего-то путаете. Проставки ставят чтобы УМЕНЬШИТЬ вылет, то есть что бы встало на суппорта (если большие). А вот чтобы не тёрло об арку - вылет нужно УВЕЛИЧИВАТЬ, то есть проставку убирать.
если простыми словами, то чем меньше число ET, тем больше выпирает колесо наружу(больше так называемый вылет), и соответственно наоборот
проставки нужны либо чтобы поставить диск на большие суппорта, либо чтобы не задевало за арки при вывороте или отбое
