Подаю 4х контурную пневму на GH, болт-он
Добавлено: 30 апр 2014, 11:18
pycmam_spb
Продаю пневму на Impreza GH. Возможно встанет на другие.
ТТХ: 4х контурная, автоматическая, до 5 настраиваемых уровней клиренса, без ресивера (при желании добавляется, но и без него работает нормально)
В комплекте:
* 4 стойки под родные опоры, на основе подушек кабины скании, подвод воздуха снизу (можно пересверлить на подачу через шток)
* 4 датчика дорожного просвета от RangeRover с креплениями, фишками и проводкой
* Блок клапанов Audi с фишками и проводкой
* Компрессор и блок подготовки воздуха Wabco от BMW X5
* Контроллер с выносным индикатором и кнопкой-энкодером для управления, выносной пульт с дисплеем для настойки
* быстросъемные фитинги, кузовные переходы
Пневма стояла на импрезе GH, пробег около 10к км, полностью рабочая. Снял за ненадобностью, "переболел" видимо) Максимальный клиренс был около 27см до порогов.
Все встает болт-он за 1 день, ничего пилить/сверлить/резать в машине не нужно. Фотки будут позже, гараж завален.
Комплект от Игоря (ник italius).
Цена за все 25 000р. Частями продавать не хотелось бы, но возможен вариант продажи отдельно стоек и электроники, тогда ценник 12к за 4 стойки и 16к за остальное (клапана, датчики, контроллер, БПВ) Посмотреть можно на м.Академическая, отправлю в регионы.
т. 8 (девять-два-один) 4128021
