Страница 4 из 7
Re: Чисто случайно попалось на просторах энтернета.
Добавлено: 15 дек 2014, 01:00
http://www.ex-roadmedia.ru/news/731-skandal-na-avtovystavke-v-guanchzhou-predstavleno-dva-odinakovykh-vnedorozhnika-britanskij-i-kitajskij"Показанные на автосалоне кроссоверы Range Rover Evoque от англичан и Landwind X7 из Китая оказались похожи как близнецы."
Молодцы, китайсы)
Добавлено: 16 дек 2014, 01:38
Snake
алексей гатчинский писал(а):это просто пи.... 10 раз выкладывать ссылку на это))))))))))))
Да ? что как-то не попадалось ...
Добавлено: 16 дек 2014, 14:16
Добавлено: 16 дек 2014, 15:25
Добавлено: 16 дек 2014, 16:49
DayveR
Где выращивают таких идиотов. Ладно большинство страдает "тюненгом", но надо знать меру.
Добавлено: 16 дек 2014, 17:18
Bratelnik
Sadist, тоже хочешь войны? Этот-то мудозвон отсидится, а ты?
Добавлено: 16 дек 2014, 17:42
swed
Так война УЖЕ вовсю идет!
Добавлено: 17 дек 2014, 01:18
Bratelnik писал(а):Sadist, тоже хочешь войны? Этот-то мудозвон отсидится, а ты?
Я, кого-то, к чему-то призвал? О_о
Добавлено: 17 дек 2014, 01:19
Мой двоюродный брат, царство небесное, служил на "Тополь-М". Я знаю на что он способен...
Добавлено: 23 дек 2014, 20:08
Добавлено: 23 дек 2014, 22:34
Добавлено: 24 дек 2014, 09:37
Piligrim писал(а):
Витязи?
Добавлено: 24 дек 2014, 20:57
Sadist писал(а):Витязи?
Фотошоп.
Добавлено: 24 дек 2014, 21:21
Skotnikov
Power писал(а):Фотошоп.
Не факт. Все дело в ракурсе. Я вижу что самолеты летят на разной высоте, и соблюдают боковой интервал
Добавлено: 26 дек 2014, 08:36
Тарас
Это называется "Высший пилотаж"
Добавлено: 26 дек 2014, 10:54
Skotnikov писал(а):Не факт. Все дело в ракурсе. Я вижу что самолеты летят на разной высоте, и соблюдают боковой интервал
Как то они странно летят, совсем без выхлопа. Что меня и смутило.
Добавлено: 26 дек 2014, 12:34
Bratelnik
Я бы, сделав такое классное фото, не стал бы вычищать экзиф. Без него выглядит как чистый фейк, имхо...
Добавлено: 15 янв 2015, 10:42
Выписки из перечня заявленных работ.
То, что клиенты сами записывают в заявках.
Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет.
1. На умывальники не подается вода.
2. Ушел тосол (и не вернулся).
3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4. Иногда храпит двигатель.
5. Установить местонахождение топливного фильтра.
6. Отсутствует связь двигателя с колесами.
7. Газовый педаль бьется под ногами.
8. Реанимация замков дверей.
9. Неприятный запах в салоне.
10. Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился.
11. Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12. Уровень масла в ручнике.
13. Зима идет проверить все.
14. Подкачать тормоза.
15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17. Оптовый осмотр автомобиля.
18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19. У меня между ног что то звенит.
20. Горит лампа неисправности масла.
21. Перемещение деталей передней подвески.
22. Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23. Наблюдается биение самовара о кузов.
24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25. Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние.
26. Гранатовый подшипник.
27. В системе зажигания слышен звук замыкания.
28. Синдром подыхания рулевого механизма.
29. Дергается на дороге ( а так нет )
30. Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31. Не понятно.
32. Двигатель периодически работает.
33. Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду.
34. Автомобиль не перемещается в пространстве.
35. Стук задней подвески спереди справа.
36. Замена прокладки вхлопного коллектора.
37. Течет тосол из бачка омывателя.
38. Потусторонние шумы в двигателе.
39. Замена всасывающего реле.
40. Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41. Запах бензина из карбюратора.
42. Заикается магнитола.
43. Не работает обдув зеркал.
44. Горит лампочка “Переобуть шины”
45. Тех-уход №1
46. Замена сигнальной дудки
47. Отрегулировать утреннее зажигание.
48. Подтянуть тросик тахометра
49. Не работает скоростемер.
50. Заднее сидение отклеилось.
51. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52. Сцепление ( выездной подшипник )
53. Дымит глушитель.
54. Обмен масла.
55. В салоне не горит бычий глаз.
56. Прыгает стрелка карбюратора.
57. Холостой ход – устранить.
58. Смените водило.
59. Заморозительная вода течет.
60. Машина ковыляет.
61. Дворники не работают в положении прикосновения.
62. Звуковой сигнал делают в четвертый раз — оплачивать не буду.
63. Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64. Часы не работают, а если работают то сильно отстают.
65. Брызговик стеклоочистителя.
66. Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67. Замерзает стрелка спидометра.
68. Ориентация рулевого колеса.
69. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
70. На панели горит неопознанный сигнализатор.
И еще:
1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
2. Задняя писалка писает в салон.
3. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
4. Замена комплекта резинов
Добавлено: 20 янв 2015, 17:27
swed
Почему русский язык так сложно учить иностранцам?
Перед нами стол. На столе стакан и вилка. Что они делают? Стакан стоит, а вилка лежит. Если мы воткнем вилку в столешницу, вилка будет стоять. Т. е. стоят вертикальные предметы, а лежат горизонтальные? Добавляем на стол тарелку и сковороду. Они вроде как горизонтальные, но на столе стоят. Теперь положим тарелку в сковородку. Там она лежит, а ведь на столе стояла. Может быть, стоят предметы готовые к использованию? Нет, вилка-то готова была, когда лежала. Теперь на стол залезает кошка. Она может стоять, сидеть и лежать. Если в плане стояния и лежания она как-то лезет в логику «вертикальный-горизонтальный», то сидение — это новое свойство. Сидит она на попе. Теперь на стол села птичка. Она на столе сидит, но сидит на ногах, а не на попе. Хотя вроде бы должна стоять. Но стоять она не может вовсе. Но если мы убьём бедную птичку, и сделаем чучело, оно будет на столе стоять. Может показаться, что сидение — атрибут живого, но сапог на ноге тоже сидит, хотя он не живой и не имеет попы. Так что, поди ж пойми, что стоит, что лежит, а что сидит. А мы ещё удивляемся, что иностранцы считают наш язык сложным и сравнивают с китайским.
Добавлено: 20 янв 2015, 22:05
Это из разряда фраз, взрывающих мозг иностранцу:
- Есть пить?
- Пить нет, есть есть!
Добавлено: 05 фев 2015, 10:20
Himik
Добавлено: 18 фев 2015, 14:58
Чем интересен этот заезд? Это финал, первое время у Кена Блока.И вот едет Пастрана.Он проезжает за 1минуту и 56,5с.Последнее слово за МакРэем.Судя по времени он опережает Пастрану и должен стать чемпионом и тут за не сколько поворотов до финиша -машина переворачивается.В этот момент нужно видеть реакцию Пастраны: он проигрывал, но тут соперник переворачивается- вроде радость, но и переживает за друга, но нет, машина становится на колёса и с пробитым передним колесом завершает заезд…
В общем смотрите сами-эмоции непередаваемые.
https://www.youtube.com/watch?v=3GbbHIkxO4k
Добавлено: 24 фев 2015, 11:03
Himik
Добавлено: 24 фев 2015, 11:21
Для начала автору писать надо научиться, а потом уже машины продавать.
Добавлено: 24 фев 2015, 11:36
Himik
Power писал(а):Для начала автору писать надо научиться, а потом уже машины продавать.
Это похоже на развод! Когда типа пишут через translate , мол из-за границы!)))
Добавлено: 24 фев 2015, 11:53
joejack
Honda Civic WRX да! вам не показалось!
Добавлено: 27 фев 2015, 14:42
Himik
27-летний Yannik ездил на HondaCivic, но мечтал всегда только о СубаруWRX. Так как денег у него не хватало на желаемый авто, он придумал хитрый ход. Купил сильно разбитую WRX.. меньше чем за 2000 канадских долларов и поставил на неё кузов от своего Civic, пускай машинка не выглядит так как хотелось бы ему, но главное ведь содержание.. Итого прайс на его "Hondabaru" составил около 5100 канадских долл.
Добавлено: 27 фев 2015, 14:43
Himik
без слов)))
Добавлено: 27 фев 2015, 16:53
Прикольно замутил))
Добавлено: 28 фев 2015, 00:19
HISHNIK
Специально для любителей игр серии GTA - новая концепция данной игры
https://www.youtube.com/watch?v=5SoF8DRf39Q
